Resultados 11 al 20 de 23
Tema: La parte final de la instalación de audio
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: La parte final de la instalación de audio
    Por supuesto, unos de 8cm de Pc te valen perfectamente.
    Ojo, no puedo afirmar que las etapas entren en protección en cuanto lo enciendas (ya me entiendes), pero está claro que no es la forma más "recomendable" de instalarlas..
    De todas formas, en esto del car-audio hay muchos mitos que posteriormente compruebas que no son así, o que no pasa nada por no cumplirlos.
    Si que las "branquias" del chasis de aluminio ayudan a la disipación del calor, pero las etapas están diseñadas para "lucirlas" y por tanto en algunos casos puede no ser muy recomendable ponerlas del revés.
    Tú de momento, conéctalas, dale chicha durante un tiempo, y a ver qué pasa.
    En caso de ser necesaria la refrigeración, incluso puedes hacer una pequeña "toma ram", con un pequeño tubo coarrugado a modo de manguera, que salga del ventilador del PC (que lo puedes esconder siempre que coja aire fresco..) directamente a las rejillas laterales que tenga la etapa.
    El cómo controles ya todo eso, es a tu antojo:
    -Puedes conectarlos al remote de todo el conjunto.
    -12v y con interruptor desde el interior.
    -Incluso puedes establecer un control de temperatura del interior de la etapa con una sonda y un termómetro; yo el procesador que llevo bajo el asiento así irá, ya he hecho las pruebas, solo falta conectarlo:
    (marca negativo ya que la sonda la tenía desconectada en el momento de la foto).
    Ahora mismo se me hace tarde como para revolver entre los cds de datos (me levanto en 5horas y media), pero mañana por la mañana te cuelgo una foto que creo que te gustará, y que tal vez pueda servirte de idea para colocar algo parecido .
    Umm, muy interesante
    Tendré que hacerme con otro indicador para controlar la temperatura de las etapas, pero empezaré probando a ver como van de temperatura.
    Ofú que me vas a contar, que mañana empiezo a trabajar y entro a las 8.00
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Esto es lo que te comentaba, fíjate en la parte de abajo:
    Hay dos displays, que indican voltaje y temperatura de cada etapa. Simplemente es uno de esos inventos que venden en los Norautos, que sirve para conocer la temperatura exterior que se pega por cualquier lado, pero alargando la sonda hasta el amplificador, y enfibrado a la consola.
    La forma de colocarlo, eso ya como quieras, pero el invento es bueno, y bien barato (recuerdo que estos incluso le habían añadido unos leds dentro, que se encendían con la luz del cuadro).
    Muy chulos los displays y con las manitas que tengo para las chapuzas será cuestión de una vez evaluado el rendimiento térmico de las etapas, hacerme con algún display de este tipo para el salpicadero.
    Con las ideas que me estás dando miedo me doy, cuando no existía esto del modding ya me había hecho yo cajas de ordenador con 14 ventiladores.... un obseso de la refrigeración.
    Un saludo y a ver si este fin de semana le doy un buen meneo a la instalacíón.
    Vectrasound ¿has visto el meneo que le he dado a las guanteras de Renault 19 para los altavoces? está quedando bastante decente.
    Buenas tardes
    Para compensar mi ausencia en la quedada de esta tarde en Madrid os pongo lo que he estado haciendo con la bandeja del Kadett.
    La pieza de dm que corté a medida ha sido tapizada con moqueta de Kadett, concretamente la que lleva el respaldo del asiento trasero que además de ser del mismo tono que el resto del maletero es de un grosor considerable.
    Esto sin embargo puede llegar a ser un problema dado que el grosor dificulta darle forma a la pieza, por lo que con un cutter y con cuidado de no pasarse he ido cortando el interior de la pieza para que pudiera curvar.
    Las etapas están puestas provisionalmente para ver como cuadraban con los altavoces y que todo estuviera presentable, por eso también veréis que los altavoces están al contrario de como deberían estar, solo por pruebas.
    Vectrasound, esos son los topes de goma que te decía por si se calientan las etapas y así las separo para que corra el aire.
    Como se me hacía de noche y aquí son fiestas, lo he dejado pegándose con peso encima, hasta mañana, espero.
Nombre: PIC_0149.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 205.7 KB
ID: 293   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0150.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 225.3 KB
ID: 294   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0151.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 181.3 KB
ID: 295   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0152.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 137.6 KB
ID: 296   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0153.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 156.0 KB
ID: 297   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0154.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 208.8 KB
ID: 298   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0155.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 224.6 KB
Nombre: PIC_0156.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 240.7 KB
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si las etapas van a ir en posicion horizontal, yo pondria un ventilador en frente de cada etapa, que mueva el aire debajo de ellas.
    Los nervios que tiene la carcasa de la etapa hacen las veces de disipador, con lo que en una posicion vertical o inclinada, el aire que las etapas han calentado va subiendo por esos 'canales'.
    Si tu pones las etapas en horizontal y boca abajo, el aire caliente al ir hacia arriba, 'envolvera' a la propia etapa.
    Comprueba que las etapas no se pongan como una tostadora (yo lleve una Sony debajo del asiento del copi y se ponia como para freir huevos), si se calientan mucho, un par de ventiladores de pc que muevan el aire en la direccion de los 'canales'.
    Gracias por los consejos Tiefer
    De hecho estas cosas las comenté con Vectrasound pero ha quedado pendiente de evaluar las etapas cuando estén ya funcionando, probablemente empezaré por montarlas con esos separadores-tacos de goma. Además de permitir el paso del aire entre medias, sirven para absorber vibraciones.
    Tamibén voy mirando por ahí que tengo montones de ventiladores de pc para probar en el caso de que se caliente el tema.
    Inicialmente iba a montar las etapas una en cada costado del maletero con la branquias hacia arriba pero como contaba por ahí, a mi coche se le da mucha caña y actúa habitualmente de "mulo de carga" y no quería arriesgarme a cargármelas. Eso y montarlas de una forma más discreta me llevaron a esta instalación que os estoy enseñando.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Aha, a mi tampoco me gusta montarlas en los laterales, imaginate que te dan un golpe, ademas de joderte el coche, te pueden destrozar la etapa.
    Yo las voy a poner en el resplado y si me caliento, pondre una madera delante para que no se vean y como tu dices, para evitar que se llevan golpes, la maderita llevaria un par de ventiladores para hacer circular el aire.
    PSD: Raul, NO y NO, que ya se lo que vas a decir.
    En el respaldo es el primer sitio que descarté porque habitualmente abato los asientos para meter maderas ya que habitualmente hago muebles tanto para mí como por encarguito, asi que valoro poder abatir los asientos y tener un maletero despejado.
  1. Modificando la instalación de la fuente
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-11-05, 16:02
  2. Problema con instalación de faros antiniebla en un Kadett
    Por kadette16sv en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-08-05, 07:48
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  4. CAR AUDIO- INSTALACION varios
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-06-04, 15:49
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-09-03, 22:34
