Resultados 1 al 6 de 6
Tema: corrientes parasitas
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: corrientes parasitas
    Hola Opelgsi
    Te Voy A Decir Unas Cosillas Que Primero Tienes Que Tener Bien Echo
    1-los Cables De Sonido Y Los De Corriente Tienen Que Pasar Por Diferentes Sitios
    No Pueden Pasar Por El Mismo Lado
    Los Cables De Sonido Y Los Rca Por Un Lado Y Los De Corriente Por El Otro
    En Cuanto A Los Cables De Sonido Y Corriente Me Refiero A Los Del Equipo De Musica
    2-comprueba La Masa Que Haga Bien Contacto. Uno De Los Mejores Sitios Para Conectar La Masa Es Al Tornillo De Los Cinturones Trasero
    3-tb Puedes Envolver Los Rca Y Los Cables De Sonido Con Papel De Aluminio Y Colo Carlos Tocando La Chapa De Eta Forma Se Aisla Estos Cabls De Picos De Tension
    Esto Ultimo No Se Si Funciana Me Seguramente Que Si Ya Que Ami Me Lo Ha Chico Una Persona Que Se Dedica Al Mundo Del Audio Y Ademas Ejerce De Juez En Muchas Puebas De Sonido
    Primero Mira Esas Cosas Aun Colega Le Pasaba Lo Mismo En Un Golf Gti Ii Le Cambie La Masa Y Solucionado
    Espero Que Te Haya Solucionado Algo
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Es muy probable que tengas bastante junto el cable de señal (RCA) con alguno de alimentación, bien el propio del equipo, o bien el de alguno de los accesorios del coche.
    De todas formas, si puedes, cuéntanos un poco más cómo es ese parásito (si lo notas constante, si se incrementa al acelerar, si se hace más evidente si, por ejemplo, pones los limpias, etc), para poder ayudarte mejor.
    Si nos cuentas también como tienes distribuido, pasado y utilizado el cableado, ya lo bordas .
