Resultados 1 al 10 de 23
Tema: La parte final de la instalación de audio
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: La parte final de la instalación de audio
    Una foto más del proceso
Nombre: PIC_0149.JPG
Visitas: 49
Tamaño: 194.0 KB
    ______________
    Vehículos;
    Como ha sido una currada calcular las medidas exactas y hacerlo coincidir todo, si alguien está interesado en un montaje así puedo darle las medidas de la pieza de dm que hice y que debería encajar en cualquier culón.
    La bandeja de marras
Visitas: 23
Tamaño: 194.0 KB
    otra por si acaso
Nombre: PIC_0150.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 177.2 KB
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Uzielgal, una duda:
    En ese tablero de DM, que según entiendo, lo vas a fijar a la bandeja de chapa, vas a anclar también las etapas?
    Lo digo porque si es así, esas etapas no se van a refrigerar en absoluto. No coloques la etapa del revés, nunca boca abajo, ya que no le das opción a que la etapa evacúe el calor que desprende.
    Cuidado, porque en verano, como haga un poco de chicharra y vayas un poco justo de potencia (o forzándolas un poco), te pueden entrar en protección.
    P.D: si anclas ese tablero a la bandeja, procura incluir entre los dos espuma fonoacústica o absorvente, porque es muy probable que te vibre .
    Gracias por los consejos
    Tenía por ahí una especie de espuma para meter rellenando entre bandeja y madera como bien me recomiendas.
    No había caído en el asunto de la refrigeración, pero ¿no la realiza básicamente a través de la propia caja de la etapa que es de aluminio y con partes como radiadores?
    Por si acaso miraré a separar la etapa y meterle un ventilador o ventiladores alimentados con el cable que va a la etapa y encendidos a través del remote.
    También meteré juntas de goma bajo la etapa para que haya algo de elasticidad en el anclaje.
    ¿Te parece buena idea?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Por supuesto, unos de 8cm de Pc te valen perfectamente.
    Ojo, no puedo afirmar que las etapas entren en protección en cuanto lo enciendas (ya me entiendes), pero está claro que no es la forma más "recomendable" de instalarlas..
    De todas formas, en esto del car-audio hay muchos mitos que posteriormente compruebas que no son así, o que no pasa nada por no cumplirlos.
    Si que las "branquias" del chasis de aluminio ayudan a la disipación del calor, pero las etapas están diseñadas para "lucirlas" y por tanto en algunos casos puede no ser muy recomendable ponerlas del revés.
    Tú de momento, conéctalas, dale chicha durante un tiempo, y a ver qué pasa.
    En caso de ser necesaria la refrigeración, incluso puedes hacer una pequeña "toma ram", con un pequeño tubo coarrugado a modo de manguera, que salga del ventilador del PC (que lo puedes esconder siempre que coja aire fresco..) directamente a las rejillas laterales que tenga la etapa.
    El cómo controles ya todo eso, es a tu antojo:
    -Puedes conectarlos al remote de todo el conjunto.
    -12v y con interruptor desde el interior.
    -Incluso puedes establecer un control de temperatura del interior de la etapa con una sonda y un termómetro; yo el procesador que llevo bajo el asiento así irá, ya he hecho las pruebas, solo falta conectarlo:
    (marca negativo ya que la sonda la tenía desconectada en el momento de la foto).
    Ahora mismo se me hace tarde como para revolver entre los cds de datos (me levanto en 5horas y media), pero mañana por la mañana te cuelgo una foto que creo que te gustará, y que tal vez pueda servirte de idea para colocar algo parecido .
    Vectrasound ¿has visto el meneo que le he dado a las guanteras de Renault 19 para los altavoces? está quedando bastante decente.
  1. Modificando la instalación de la fuente
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-11-05, 16:02
  2. Problema con instalación de faros antiniebla en un Kadett
    Por kadette16sv en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-08-05, 07:48
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  4. CAR AUDIO- INSTALACION varios
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-06-04, 15:49
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-09-03, 22:34
