Resultados 1 al 10 de 47
Tema: Caja F16 en c20xe
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Caja F16 en c20xe
    Buenas,
    Yo creo que partirás el primario de la caja con una facilidad pasmosa, o bien el embrague te va a durar dos telediarios, el del 16v es de 222mm de Diámetro, y el del 8v creo que es algo más pequeño, ya nos contarás, acelerar tiene que acelerar algo bárbaro, pero tb es importante lo que dura.
    Has tenido que poner tb el volante motor que corresponde a la F16?
    Alex.
    astra gsi16v
    bien bien bien. empezamos a hablar de las dudas que tenia. La carcasa de una caja y la otra son exactamente iguales, por lo que pienso que no hay que cambiar ni embrague ni volante motor. EL estriado del primario es exactamente igual en uno que en el otro. Supongo que ambas cajas esten hechas de los mismos materiales, asi que tb supongo que no tendra que partir nada. Todo esto es lo que SUPONGO, es por ello que lo puse aqui antes de empezar manos a la obra. Mi manera de conducir no es muy brusca, hay velocidad y aceleracion pero no suelo pegar trinchonazos a la caja y tpco le "pico"embrague. Pero tengo unas ganas asombrosas de hacer el cambio. Lo que me falta es lo siguiente: TIEMPO y algo de INFORMACION. Por lo que veo desde el exterior el selector seguramente tenga que cambiarlo, ya que la manera de anclar a la varilla de la palanca de cambio es diferente.
    Seguro que nadie lo ha hecho??
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Sub- woofer: caja o tubo?
    Por Corsa Sport en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-09-05, 01:38
  3. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  4. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  5. Acortar las marchas en un Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-03-04, 19:54
