Resultados 1 al 10 de 50
Tema: Fotillos de la Fase 3 de EDS
    04 Dec, 04
    Predeterminado Re: Fotillos de la Fase 3 de EDS
    Jajaja Alex ya te va entrando lo q yo te decia eh...
    Mira la gente anda buscandose IC de saab 9000 2.3 16v turbo, pero con el inconveniente de hacerte tu los manguitos... es un rollo yo por eso no voy a por el q tengo en zaragoza.
    Lo q hare sera pagar los 600 napos q cuesta el de EDS q es el mismo q tiene oscar montado y eso es plug and play...
    Talavera tiene montado en su turbo uno de una ford galaxy tdi... a echo apaños entre manguitos de su otro turbo y los del galaxy...
    Pero vaya, q en verano la mezcla entra muy caliente, se calienta mas aun en el IC escondido, se queda sin refregeracion y este se "llena" enseguida con lo cual no refrigera el aire, entra calentorro y puede llega a probocar picado de biela...
    En fin... el de EDS me espera... no se cuando pero acabara siendo mio.
    Yuncos Motorsport
    05 Sep, 03
    badalona
    mira mi consejo e sque os dejeis d einventos,
    un ice d eun saab o del que sea os saldra muy barato pero bno tendreis los manguitos de hierro.
    yb eso s enota muchisimo ya que pierde lapresion del turbo en esos manguitos.
    y que sepais que para pasar los manguitos del ice de eds ya va un poquito justo con las curvas y todo eso, imaguinaros siempezais con inventos.
    deverdad no os lo penseis y gastaros 600 euros en el de eds.
    que entra d e**** madre tiene un buen tamaño y trae los manguitos de ghierro y en cuestion de 1 hora lo podeis montar vosotros mismos.
    Respetar el absurdo limite de velocidad en autopista es toda una acrobacia imposible de realizar.
    04 Dec, 04
    Oscar mi idea es la del de EDS pero por no complicarme la vida...
    De todas maneras no hay problema, en madrid esta Duramas, y alli tienen maquinas para doblar y malear el acero inoxidable... por hacer los manguitos no hay problema... el rollo es sacarse los manguitos de guia.
    Yuncos Motorsport
    Pero bueno si era lo q yo keria de un principio, pero porfavor info de ande estan. Si lo de gastarme la tela tb me interesa antes de q kite el otro vectra pa poder cambiar el radiador y ponerle ya el del 16V q supongo q al kitar el IC de origen me entrara perfectamente no o q?
    05 Sep, 03
    badalona
    k v6 , no entiendo que es lo que me estas preguntando.
    Amos a ver si me explico.
    Lo q yo kiero hacer es kitar esa mierda q lleva de serie a la cuala le llaman Intercooler, no se xq, y poner uno q funcione en el frente. Xq lo q comentais los hay hechos, existiendo hechos aunke me salga mas caro paso de roperme el coco inventando acoplando y creando desde cero.
    Kiero saber si el IC de la fase dos o no se q fase es llegar y pa dentro? O tngo q adanr =mente inventando?????
    Parece q el royo existe, por lo tanto ahi va la pregunta... Precio, puedo pedir solo el kit de IC o debo comprar la fase completa, donde lo pido etc etc etc
    04 Dec, 04
    pequeño saltamontes...
    El IC de EDS, el q lleva Oscar, se coloca con unos tornillos a la traviesa delantera, y justo para q de el aire de la boca q tienen nuestros coches, el tuyo con el kit y el mio en el paragolpes...
    Talavera ha quitado el pateticooler de serie y le ha encasquetado todo un radiador de agua de un 16v... por poder si puedes hacerlo es mas, seria lo mejor ...
    Yo si pongo el EDS no creo q quite el pateticooler ya q no quiero cambiar de radiador a no se q el mio este mal, q no lo esta con lo cual no lo cambio
    si el IC de la phase II es el mismo q venden suelto
    el precio 600 pavos mas portes, creo q son 25 ecus de portes asiq salen por unos 625 a tocateja por cuenta bancaria, me se entiende?
    puedes pedir la phase II o el IC suelto... evidentemente el IC va con la Phase II y esta cuesta mas, el pedido se hace a www.eds-motorsport.de creo q era asi... y si vas a pedir solo el IC Y HACEMOS PEDIDO CONJUNTO
    Se me entiende??? estamos en contacto alexander
    Yuncos Motorsport
  1. Admisión Variable Y Variador de Fase Hidráulico
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-06-05, 02:22
  2. Habría que poner tb unas fotillos no?
    Por almejiego en el foro VeCTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-03-05, 01:46
  3. Fotillos KDD Vitoria
    Por Crow en el foro General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-03-05, 22:02
  4. fotillos
    Por MrZoGs en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 14-11-04, 16:21
  5. Fotillos
    Por corsica4 en el foro CoRSa
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 30-04-04, 14:22
