Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Tema de velocidades en 5º
    Predeterminado Re: Tema de velocidades en 5º
    Ummmm, q no os dejen engañar las dimensiones de los neumticos en un cuadro. Mira a ver q se lelva un neumatico con otro y ya veras si es real lo q marca u el otro
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    No comprendo k_v6, me estas hablando del diametro de cada uno?
    Me refiero a q si tanto como pones una rueda mas pekeña o una mas grande el cuadro mentira, o bien a mas o bien a menos depende del diametro exterior del neumatico montado. Y luego q cuantomas pekeño antes acelera pero menos punta q saca, es lo mismo q el desarroyo de una caja. Si la rueda es mas pekeña gira a mas revoluciones en menos tiempo, pero luego no es capaz de avanzar tanto como una grande
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    ya eso ya lo se, lo que pasa que alomejor la caja de cambios es diferente, no puede ser? yo no se cual llevo hoy he estado mirando aver si habia alguna marca y no pone nada de nada. Sabes como se puede saber? Gracias K_V6
    08 Aug, 03
    vectra gt
    el neumatico no influye para nada en la relacion entre las revoluciones y la velocidad.
    porque la velocidad se mide por el numero de vueltas del neumatico, no por lo rapido que pasan las rayas de la carretera XD
    la caja de cambios es lo que influye. pero la caja del vectra gt es corta (teoricamente) .que caja lleva ese kadet, que es más corta aún? mi vectra va a 4000rpm sobre 145
    respecto a los consumos, están bien los dos. con 20litros hacer 280km sale a 7,1 litros a los 100, que es la media que saqué yo (con un vectra gt) todo por autovia a velocidades casi legales (140-150)
    A ver ya se q no influye pa la velocidad, solo me referia a lo q le cuesta cojerla, mas facil om as complicado. D todas maneras a = caja a = numero de vueltas si el el neumatico es mas pekeño no tendra tanta punta no?????
    La caja pondra el tipo si la limpias bien, ande se ve q entra el varillaje del cambio un poco a la izq de esto sale el diagrama del cambio me parece en algunas y si miras un poco mas hacia atras de la caja, digamos hacia el habitaculo y un poco mas a la izq aun, tiene q poner en unas letras de aproximadamente unos 3 o 4 cm de largas F18, F20 o algo asi.
    Pero vamos si no me ekivoco me da q el vectra ese llevara la F18 y el kadett si no me ekivoco llevara la F16 no????
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    efectivamente por lo menos mi kadett es la F16, y para verlo hay que limpiar bien esa parte del barillaje porque yo no lo veia pero efectivamente estra ahi.
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
  1. si os interesa el tema del anuncio del golf....
    Por VectraGT93 en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-04, 19:29
  2. tema TUNING..?
    Por Astraminator16V en el foro Sugerencias e Ideas para el CLUB y la Web
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 21-04-04, 22:35
  3. Caja cambios 6 velocidades
    Por kraan en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 13-12-03, 17:09
