Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Luz maletero
    Predeterminado Re: Luz maletero
    A no ser que tengas uno de esos conmutadores que están conectados al portón, la luz no va a saber cuando está abierto o no.
    Creo que no hace falta estar con el contacto dado como yo la tengo puesta, pero lo más fácil es que te hagas un "cutre-tester" con la bombillita y dos cables, uno lo cojes a uno de los tornillos que tengas cerca para hacer masa y el otro pruebas con el conector marrón (el que yo tengo) si no, prueba con el otro y si no, estas dos pruebas con el contacto dado.
    A ver si hay suerte.
    30 Oct, 03
    Pues mi Kadett también tiene esos cables, no sé cómo no los vi antres. Uno es rojo (el positivo) y otro marrón (aparentemente tierra, pero no funciona). Conecté un polo de la luz al rojo y el otro a tierra y ya está. Eso sí, siempre tiene corriente así que uso un interruptor para encenderla y apagarla (estoy pensando en poner un conmutador que funcione al abrir el portón pero aún no sé muy bien cómo)
    25 May, 05
    Leon
    En mi kadett la luz del maletero viene de serie y se enciende cuando abres el porton trasero. Da igual q tengas la puerta abierta q no. Siempre q abres la maleta la luz se enciende. Lo mejor es ponerle un conmutador y olvidarte de interruptores
    30 Oct, 03
    Estoy de acuerdo ¿donde lleva tu Kadett ese conmutador?
    30 Oct, 03
    imagino que la mejor solución es ir a una tienda de recambios y pedir un conmutador pero me asaltan varias dudas (es que nunca he visto ninguno), ¿dónde se coloca? ¿es un conmutador estándar o tiene que ser de una forma concreta para ubicarlo en un punto específico que tiene el maletero del Kadett?
    Salu2 y gracias
    01 Jul, 05
    Ya tengo puesta la luz en el maletero, bastante sencillo por cierto.
    Probe con los cables y al principio no iba, hasta q me di cuenta q el cable marron va hasta debajo del porton (q me imagino q sera para el interruptor) asi q le puse un interrumptor manual (de manera temporal) y funciono. Asi q el cable marron solo es para el interruptor del porton.
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    30 Oct, 03
    A esa conclusión ya había llegado. El cable rojo es positivo y el marrón, a través de un interruptor, a tierra. Yo por ahora lo tengo conectado directamente a tierra ya que la luz que le puse ya tiene interruptor.
    EL problema es que no me imagino dónde se puede poner un interruptor que cierre el circuito al abrir la puerta.
    25 May, 05
    Leon
    Es q nose como explicarte dnde lleba el interruptor, aber si me explico bien..... jjejeje. Lo lleba justamente en el mismo nervio dnde empieza la maleta segun abres el capot trasero, dnde lleba el cierre, pues justo a la izquierda, q lleba como 3 placas de cobre y justo al lado lleba ahi un pulsador. Nose si te abra kedado mu claro, de todos modos voy aber si me entero de como se ponen fotos y sino agregame q te resolvere mejor la duda. Venga, un saludo
    30 Oct, 03
    Talking Re: Luz maletero
    Ya lo encontré, gracias. Tenía un tapón de goma, no sé cómo no me había dado cuenta antes.
    Esta tarde fui a buscar a un desguace el interruptor (1€) y ya está montado y funcionando perfectamente.
    Salu2
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-08-05, 22:44
  2. Problema con cierre del maletero.
    Por VectraSound en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-04-05, 00:13
  3. Problema con el cierre del maletero
    Por Webon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-08-04, 08:34
  4. Apertura del maletero
    Por LIGRÓN en el foro General
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 03-02-04, 06:56
  5. agua n el maletero
    Por Pioneer en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 21-10-03, 10:19
