Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Luz maletero
    30 Oct, 03
    ¿Esos cables los tienen todos los Kadetts? lo que yo hice fue derivar en paralelo corriente de la luz de matrícula y poner una luz de esas que se encienden con interruptor, pero, claro, para que funcione tiene que estar encendida la luz de la matrícula.
    En mi Kadett venían envueltos en un mazo de cinta aislante en el lado izquierdo del maletero y eso que estaba el coche de lo más pelado, no llevaba ni las luces del maletero.
    Lo ideal es poner un interruptor por presión o un conmutador que se cierre cuando se abra el portón, pero como no tenía muchas ganas de buscar conmutadores se me ocurrió lo del interruptor al que le metí el led dentro. Con ese cable tienes la ventaja de que funciona independiente de la matrícula.
    01 Jul, 05
    Predeterminado Re: Luz maletero
    Pues me he pasao esta mañana por el desguace y me he pillao la luz q va en el maletero, y la he probao de todas la maneras posibles y no va.
    Solucion plis.
    P.D.: los q tenies luz en el maletero de origen cuando se os enciende, hace falta estar dado el contacto o solo con tener la puerta abierta vale.
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    A no ser que tengas uno de esos conmutadores que están conectados al portón, la luz no va a saber cuando está abierto o no.
    Creo que no hace falta estar con el contacto dado como yo la tengo puesta, pero lo más fácil es que te hagas un "cutre-tester" con la bombillita y dos cables, uno lo cojes a uno de los tornillos que tengas cerca para hacer masa y el otro pruebas con el conector marrón (el que yo tengo) si no, prueba con el otro y si no, estas dos pruebas con el contacto dado.
    A ver si hay suerte.
    30 Oct, 03
    Pues mi Kadett también tiene esos cables, no sé cómo no los vi antres. Uno es rojo (el positivo) y otro marrón (aparentemente tierra, pero no funciona). Conecté un polo de la luz al rojo y el otro a tierra y ya está. Eso sí, siempre tiene corriente así que uso un interruptor para encenderla y apagarla (estoy pensando en poner un conmutador que funcione al abrir el portón pero aún no sé muy bien cómo)
    25 May, 05
    Leon
    En mi kadett la luz del maletero viene de serie y se enciende cuando abres el porton trasero. Da igual q tengas la puerta abierta q no. Siempre q abres la maleta la luz se enciende. Lo mejor es ponerle un conmutador y olvidarte de interruptores
    30 Oct, 03
    Estoy de acuerdo ¿donde lleva tu Kadett ese conmutador?
    01 Jul, 05
    Ya tengo puesta la luz en el maletero, bastante sencillo por cierto.
    Probe con los cables y al principio no iba, hasta q me di cuenta q el cable marron va hasta debajo del porton (q me imagino q sera para el interruptor) asi q le puse un interrumptor manual (de manera temporal) y funciono. Asi q el cable marron solo es para el interruptor del porton.
    Salu2
    30 Oct, 03
    A esa conclusión ya había llegado. El cable rojo es positivo y el marrón, a través de un interruptor, a tierra. Yo por ahora lo tengo conectado directamente a tierra ya que la luz que le puse ya tiene interruptor.
    EL problema es que no me imagino dónde se puede poner un interruptor que cierre el circuito al abrir la puerta.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-08-05, 23:44
  2. Problema con cierre del maletero.
    Por VectraSound en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-04-05, 01:13
  3. Problema con el cierre del maletero
    Por Webon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-08-04, 09:34
  4. Apertura del maletero
    Por LIGRÓN en el foro General
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 03-02-04, 07:56
  5. agua n el maletero
    Por Pioneer en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 21-10-03, 11:19
