Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Montar vias separadas en Kadett
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Acabo de ver las fotos.
    Intuyo que deseas montar el altavoz en la parte alta... yo personalmente, con las guanteras que te comentaba, te quedaría bastante más curioso el altavoz en la zona baja, pero no sé si la manilla del elevalunas entorpecería el montaje.. sería todo cuestión de mirar como queda.
    En principio el hueco que tenía pensado sin quitar la guantera es el que queda a media altura pegado a la zona de las bisagras y alejada de la manilla usando la técnica del dm que mencioné.
    Sin embargo también he visto algunas fotos como esta que te pongo en la que se ve algún tipo de guantera adaptada como la que tu me cuentas y que no queda nada mal.
Nombre: tony02.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 35.1 KB
    Predeterminado Re: Montar vias separadas en Kadett
    Ya me hice con unas guanteras de Renault 19 el otro día durante la quedada de La Torre y en cuanto pueda creo que las adaptaré sin menor problema.
    Por cierto, como todavía no tenía en mente tapizar nada...¿alguien sabe si se pueden conseguir los códigos de pintura de los plásticos de Opel como hacemos habitualmente con la chapa?
    En cuanto lo tenga puesto os paso las fotillos.
    Gracias
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Yo te aconsejo que las tapices en vinilo del mismo color que el tapizado de la puerta, queda muy elegante.
    Ah, añade en el hueco del altavoz que tiene la guantera un aro de DM, para que el altavoz asiente lo mejor posible y se elimine la vibración del plástico del que está formada la guantera.
    A ver si el próximo día que vayamos con el kadett por ahí me acuerdo de sacarle unas fotos a las puertas y te las cuelgo.
    Parece que me hubieras leido el pensamiento Vectrasound porque esta tarde he estado haciendo pruebas con las guanteras y he llegado a la misma conclusión sobre el DM.
    Os cuento mi experiencia con este mini-proyecto:
    - Las guanteras del Renault 19 se pueden adaptar fácilmente al panel del Kadett y meter los altavoces sin mayor problema, pero,
    - Aquellos que todavía tenemos manivela para subir los cristales no podemos hacerlo porque dicha manivela choca con el cajón del altavoz.
    Dado que el receptáculo de plastico que rodea al altavoz "cala" dentro de panel, hay dos opciones o al menos así lo he visto yo:
    - hacer el agujero al panel para que se quede dentro dicho receptáculo (creo que se puede dado que esa zona no tiene chapa.
    - Cortar el receptáculo y enrsar para superponer sobre el panel, con lo que hay que hacer que el altavoz salga para afuera.
    Además como la rejilla que trae la guantera me parece horrible ya tenía en mente modificar la zona del altavoz con masilla para poner el embellecedor del Magnat.
    En fin, que ahora si que no tengo excusa para poner los elevalunas eléctricos.
    Gracias por la ayuda.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Pues me ha dado por ojear un album de fotos y he encontrado esta:
    Sé que teníamos fotos del proceso, pero sigo sin encontrarlas, lo siento....
    P.D: tardas en ponerle elevalunas .
    No si ahora ya lo tengo claro, de hecho si habéis visto el post de hoy sobre la ampliación del salpicadero, ya le he puesto directamente los mandos para liarme con ello.
    De hecho sigo buscando ayuda de alguien que lo haya hecho...¿alguna recomendación?.
    Y ahí van algunas fotillos que encontré buscando ideas al respecto
    PD: Encontré el diagrama del patillaje de la pantalla del Astra F por si a alguien le interesa (yo lo usaré para el sensor de temperatura).
Nombre: k1.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 35.0 KB
ID: 190   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: k2.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 35.4 KB
ID: 191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: k3.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 29.9 KB
ID: 192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: k4.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 36.1 KB
  1. Ayuda para montar elevalunas en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-11-05, 17:25
  2. Montar dirección asistida no de serie en Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-11-05, 21:05
  3. Kadett GSI, problemas al montar 195 50 15??
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-05-05, 04:37
  4. ancho de vias kadett e Gsi
    Por tct en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-02-05, 01:43
  5. montar faldon en mi kadett
    Por Qmack1.6S en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 21-01-04, 00:54
