Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema tubo de llenado gasofa :((
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado problema tubo de llenado gasofa :((
    mu wenas, pos eso que tengo un problemilla con el tubo de llenado de la gasolina o con la junta que va entre el tubo de llenado y el dichoso tubito, bueno el problema es que al llenarlo muxo o con mas de medio deposito al coger curva que vire hacia ese lado pues tengo el problema de la gasolina , no es que salga a borbotones pero si bastante porque tufa muxo (, en los desguaces de las palmas ya casi no quedan kadetts todo el mundo los quiere XDDD joer que ****daaaa, bueno, quisiera saber si alguien ha tenido este proble, la junta consegui una pero nada se le quito apenas un poco pero no del todo, en lacasa esa junta dice que ya no se fabrica y que no hay disponible :s cagoento.... y si es la junta??? como lo soluciono? hay algun pegue o algo por el estilo que aguante la gasolina? donde lo puedo comprar si es asi? agradeceria muchisimo que alguien me respondiera si ha tenido la experiencia o sabe como solucionarlo.
    muchas gracias de antemano....
    espero respuesta
    P.D. urge!!! dentro de apenas un mes hay una gira aki y es la primera a la que asisto, no me la quiero perder!!!!!!... XDD
    enga salu2 a tod@s
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Alguien sabe si el nural 28 aguanta gasolina??
    no puedes pillar una junta que este pasable en un desguace??
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    MARTYN wenas, bueno lo de la junta no era el problema, porque esa junta solo es para quue el tubo que es de plastico no toque directo en la chapa, el problema era el tubo en si taba rajado, y sip de momento el tubo parece que aguanta a la perfeccion con nural 27 (soldadura en frio) "aguanta aguarras y otros mas", queda duuuro de ******* y de momento no se queja lo mas minimo, y gracias a dios me di cuenta que el regulador de presion de gasofa taba un poco picado y de momento hasta que lo compre el viernes le he puesto nural 27 y va perfecto .
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    :wink:
    Indice de mecanica
  1. Problema relé bomba gasofa
    Por PowerGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 07-02-06, 14:06
  2. Cambio de tubo en mi Astra Gsi
    Por DjDaTerror en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-01-06, 23:39
  3. Sub- woofer: caja o tubo?
    Por Corsa Sport en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-09-05, 01:38
  4. pelea con la bomba de gasofa
    Por pelaez en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-04-04, 01:28
  5. Problema con el termocontacto en calibra.
    Por laumar en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-01-04, 09:52
