Cita Iniciado por MrZoGs
Una pregunta de ignorante xD :
Como se hace doble embrague???
Pisando embrague , punto muerto, suelto embrague, pisando embrague, reducir marcha, soltar embrague ???
Pisas embrague, punto muerto, suelta embrague, aceleras (en punto muerto) con lo cual sube de vueltas para aproximarlas a las que va a tener cuando bajes una o mas marchas, entonces pisa embrague y metes la velocidad inferior y aceleras claro.
La cosa es hacerlo relativamente rápido para que tras el subidón de rpm no vuelva a caer antes de meter la marcha mas baja. Esto en las cajas de cambios de dientes rectos estas de competi que aguantan tanto, es indispensable para poder cambiar y entre bien la marcha, en los que tienen sincronizadora como los de calle no e simprecindible pero ayuda a no perder potencia y a que sufra menos embrague y caja de cambios, sobre todo si tiene potencia el bicho.
