Es muy facil de cambiar, se trata (creo) del sensor que esta en la carcasa del termostato al que llega un sólo cable, Este sensor manda la señal a la aguja de la temperatura en el cuadro. Pero si te da error debe ser el que indica la temperatura del agua a la centralita, situado en la caja del termostato pero lo verás con un sensor más grande de dos cables. Cambia los dos y ya está. Mete originales Opel que los FAE y demás marcas dan problemas.
