Eh!!!
Que pasa, que somos todos "GEEKS"??? xDDDDD
Como llevais esos temas de overheat?? Alguien ha mirado de ponerle un termostato de sudáfrica al procesador??
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Muchas veces, coges el pc, y para limpiarlo lo desmontas entero, osea, placa base fuera, y cuando lo vuelves a montar va de lujo, claro está, falsos contactos en la caja vs placa base.
Yo apostaría que para hacer las mejores pruebas, os valgais de la mínima configurarción necesaria, osea...
1.-Todas las tarjetas salvo la gráfica fuera
2.-Un único DIMM o 2 RIMM´s de memoria, a ser posible claro (depende del S.O.)
3.-Un disco duro limpio.
La idea es que cojais un Windows 2000 Professional, formateais, instalais de cero, parches, services packs, y trabajais con eso...si la máquina no se cuelga, ni peta, ni historias, perfecto, vais agregando las tarjetas pertinentes.
Así hasta dar con el problema.
Si con esta configuración mínima peta, pues hay que ir descartando. Ponemos otro módulo de memoria a ver que pasa.
Miramos el cooler, a ver si apoya totalmente sobre la DIE (uña del procesador).
Probamos otra fuente de alimentación, y quizás otra gráfica.
Y si el problema persiste, pues ale, o procesador o placa.
Alex.
