Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Que llantas ponerle???
    03 Jun, 05
    Predeterminado Que llantas ponerle???
    Muy buenas... el caso es q stoy pensando en cambiarle las llantas a mi tigrilla... y e leido en varios post q los q le abeis puesto 17" teneis problemas xq os toca y teneis q ensanchar.... quisiera ponerle una 17" pero no quiero tener q ensanchar.... como no lo tngo bajado yo pensaba y sigo pensando q no tndre problemas si le meto 205/40/17.... pero nose... aber q me decis vosotros... creeis q me tocara??? alguien lleva esa medida sin ensanchar ni bajar y le toca??? pasara la itv con esa medida??? gracias y asta pronto
    07 Aug, 03
    Bienvenido al club neng!!! De donde eres? En cuanto a llantas, a mi me va el túning alemán, yo te aconsejo una 7x 15, algo typo BBs, Rh cup, Shimitz, Steffan, etc...
    Quedan muy bien y no vas a tocar en ningún lado.
    28 Feb, 05
    Tigra 1.6 16v
    dejate de 15 y 16... el tigra con 17 sta de muerte, fijate sobre todo en la ET de las llantas, ke sea mas bien grande para que se metan hacia adentro y no tengas ke ensanchar, HrrDr.Dark llevava 17 sin tocar, yo he de ensanchar pq mis llantas salen hacia afuera, 205/40/17 es ekivalente pero si no kieres llamar la atencion en la ITV, vulve a poner las de serie y apañaos.
    Pr cierto pasate por el foro de presentaciones :P k seguro k eres bienvenido (y mas con un tigra k somos pocos)
    03 Jun, 05
    Muy wenas... gracias por las respuestas... soy d BCN mas en concreto d badalona... mi idea es ponerle unas 17" de exo ya casi casi tengo unas... xo lo q no quiero es tener q ensanchar... con lo q tndre k mirar la et d la llanta... xo eso como lo puedo saber??? cual es el maximo d et q soporta el tigra sin tener q ensanchar??? si no me equivoco muxo el et es diferente en cada llanta aun siendo de la misma marca no??? como se entonces q llantas puedo meterle??? gracias...
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas J...R
    A ver si te animas y nos enseñas ese tigra alguno de estos domingos en Montjuic. Mañana a partir de las 11 de la mañana, estaremos en la antena de telefónica, detrás del Sant Jordi.
    Espero ver el tigra de Djnest.
    Sobre las llantas, además del diámetro (pulgadas), deberás tener en cuenta el ET de la llanta. Cuanto menor sea ésta cifra, mayor es el desplazamiento que tiene (incrementa el ancho de vías), y antes te tocará en la parte posterior.
    Las llantas de opel, son de ET 49. Si te compras unas con un ET inferior (ET35 por ejemplo), la llanta te sobresaldrá más que la de serie, aunque sean del mismo diámetro.
    Ésta cifra, normalmente viene anotada en la llanta.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    03 Jun, 05
    entonces si no e entendido mal... lo mejor es q busque unas con un et lo mas parecido a la q viene d serie para no tener problemas no??? cuanto puede variar aproximadamente arriba o abajo??? Osea q qdais en montjuit cada domingo???? no sabia na.... ya me pasare una semana d estas.... gracias y asta prontoo...
    pues el et va en funcion tambien del propio ancho de la llanta... tendrías que medir mas o menos cuanto te sobra ahora mismo (si es que te sobra) hueco entre la aleta y la rueda y hacer calculos.
    Te dejo una pagina interesante para que hagas tus calculos
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    03 Jun, 05
    BiLLyTK como funciona esa pagina para realizar los calculos??? esque lo mio no son los idiomas.... jejeje me han ofrecido unas con ET 45
    05 Aug, 04
    156 / GTi
    Hola JotaeRe,
    si te sirve de algo, las 17" que tenia en mi primer Tigra eran de ET35 y estaba bajado 3,5cm, y solo me tocaba delante en las curvas/baches más fuertes (tambien podría ser debido a mala colocacion de aletas, ya que ese coche se habia llevado un par de ostias importantes delante).
    Si quieres ir sobrado de espacio, y evitar cualkier problema unas 15 o unas 16 bien elegidas pueden quedar espectaculares, todo va de saber elegir. Si estás empeñado en las 17" vigila entre otras cosas el factor "peso"... y puede que notes un aumento de consumo (y tambien un aumento del nº miradas hacia tu coche xDDDDD)
    No le montes más de 205 de anchura o te tocará por algun sitio.
    Enfin, cualquier cosa más que te pueda ayudar ya sabes...
    SaludoS!
    Alfa 156 2.0TS - Golf GTi8v
    www. clubtigraspain .com
    03 Jun, 05
    Entonces si tu lo tenias bajado y con un ET diferente a la de origen... se supone que yo sin tenerlo bajado no tendria que tener muchos problemas con una 17 no??? la medida que tengo pensada ponerle es 205/40/17 con lo que al bajar 15 el perfil del neumatico supongo que compensara bastante... y al no estar bajado yo creo que no tendre problemas.... pero vaya que toda ayuda es poca...ya que no es mi idea ni muxo menos dejarme la pasta q cuestan unas llantas con neumatico 17 pa q luego no me valgan.... muchas gracias a todos por vuestra ayuda...
  1. Sobre llantas va la cosa
    Por Davix en el foro Dinámica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-10-05, 20:26
  2. Ni los alemanes xDDDDDDD
    Por BiLLyTK en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23-12-04, 20:36
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-05-04, 12:10
