No hay problema en petrolear el motor, aunque me imagino que te referiraas a lavado a presion o vapor, siempre que tomes ciertas precauciones.m Tapa con una bolsa el distribuidor, la bobina y no enchugeis directamente a las pipas de las bujias. Si lo haces así te arrancara a la primer. Si no fuera asi hay grasas especiales antihumedad que puedes dar a las partes electricas antes de lavarlo.
