Buenas,
Los temas de reinicio del equpo pueden venir dados por ciertos fallos en los siguientes componentes:
a: Fuente de Alimentación, puede que tengas mayor consumo que el que puede proporcionar, y cuando hay picos, el equipo se reinicia.
b: Ram, si tienes 384, que son 3 dimm´s pc133 de 128?, son los 3 iguales? es posible que te falle alguno de ellos. Prueba de ir quitándolos y dejando dos o uno, a ver si el equipo se reinicia igual.
c: Procesador - Cooling, los 900 (si es socket a), su estabilidad desparece a partir de 56º, lo que suba de ahí, olvídate. Yo tengo coolers IN A BOX originales de AMD para aburrir, quieres 300?? Te puedo mandar los que quieras, a mi no me cuestan nada, son lo más eficiente que hay y silenciosos.
d: Falsos contactos y masas , por las veces que habrás trasteado con el pc, por algún sitio a veces la placa puede hacer masa con la caja, y esta haga que el equipo sea inestable, seguramente si cambias la caja, al volverlo a montar todo de nuevo elimines este problema
e: placa cruzada?? puede que con el tiempo la placa se haya deteriorado, no es común, pero puede pasar.
Si necesitas RAM, yo tengo , y además de la Buena, KINGSTONE, garantía de por vida, te puedo dejar los DIMM´s para qu elos pruebes y aisles el problema.
Yo te recomendaría que en lugar de caja grande, metieras algunas cosas en USB, pero claro no creo que soporte USB 2.0 tu placa.
Yo ahora mismo tengo 5 discos de 160gb externos todos en batería, xDDDD, bueno..no os doy la chapa con mi configuración que os aburro.
Alex.
