Tienes que mirar el estado y el nivel de la valvulina de la caja de cambios y en caso de estar mal cambiarlo (ojo si lo rellenan pq ha de ser con el mismo aceite). Yo lo cambiaría, pq tampoco cuesta mucho.
Lo segundo es engrasar 2 partes. Una el mecanismo que hay debajo de la palanca de cambios. Si quitas la funda de la palanca verás de lo que te hablo (para engrasarlo tienes que limpiar previamente la grasa que tenga y deberás quitar todo el módulo que va desde el cenicero hasta los asiintos de atrás para trabajar más comodamente. Yo use un pequeño pincel para engrasar el sistema y otro para limpiarlo. Engrasa todas las partes que veas tienen fricción. La otra parte que tienes que engrasar se encuentra en el capó, y son todas las los juegos articulados que van desde la barra que sale de la palanca de cambios hasta la caja.
La grasa no vale cualquiera, ha de ser comprada en la opel con esta referencia: 90167353
Nada más decir engrasar lo puedes hacer tu mismo (solo conlleva tiempo). Lo de la valvulina, si no sabes lo que es, mejor que lo lleves a un taller que no te cobrarán mucho.
