Las luces de las puertas en la seat, si no recuerdo mal cuestan 8 €  cada una creo , o al rededor, no me acuerdo mucho , no me hagasi mucho caso, por ke pregunte varias , y no me acuerdo del precio exacto, pero no eran muy caras.
para pasar el cable desde la puerta hasta la luz interior, se demonta las tapas, de al lado de la luna delantera que lleva dos tornillos, y se desmonta el parasol, y pasas el cable por dentro hasta empalmarlo a la luz interior y luego a montar el parasol y la tapa  y nikelado, el cable camuflado, en mi caso solo se ve el cable 3 cm desde la puerta hasta dentro del habitaculo, pero esta camuflado de negro.
El agujero en la puerta lo hice con un taladro, primero marque la forma y luego empeze poco a poco con el taladro y cuando mas omenos lo hixe un poco grande, use una lima para dejar el agujero justo hasta ke entrara.
Solo me surgio un problema, entro, pero de fondo no entraba, me faltaba 2 mm, y chocaba con la chapa de la puertta de fondo, no hubo problema, coji un destornillador y un martillo, y le di golpecitos a la chapa hasta ke se abollara un poco hasta ke entrara, y entro perfecto, y solo se aboya una chapa ke llev apor dento la puerta, ke no se ve.
