Vamos por partes,..Para que la bateria te duere un par de dias, sin tener nada encendido... tiene que ser algo gordo y yo me inclino por la parte de alta, es decir dentro del motor, bateria, alternador...etc...repasa los cableados asi como los bornes de la bateria,. Le has echo al coche algo electrico ultimamente ???
Con respecto a lo de medir con el tester cuidadin ! ! ! Corriente no se mide en paralelo ! ! :!: :!: :!:VectraSound,!! ,, haras un corto ! ni se te ocurra...para medir corriente tienes que intercalar el polimetro dentro del circuito, es decir levantar el fusible y poner en serie el fusible con el polimentro,. de todas formas si no estas muy ducho con el tester y eso mejor que no te metas en esos lios...
Para todos:
.-Para medir tension el polimetro se coloca en paralelo. !
.-Para medir corriente el polimetro se coloca en serie,
( salvo que tengas un polimetro que mida a traves del conductor "
Mi consejo, si a simple vista no ves nada gordo, algun cable suelto, algun cable en malas condiciones dentro del motor, algun conector roto. .....Vete a un buen mecanico, los temas electricos son jodidos....pero yo apostaria que es de la parte del encendido.
