Página 1 de 15 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 142
Tema: PROYECTO: CORSA 2000 SEH MEJORAS A REALIZAR????
    01 Apr, 05
    VIGO CITY!!!
    Predeterminado PROYECTO: CORSA 2000 SEH MEJORAS A REALIZAR????
    Buenas a todos, llevo entrando en este foro la tira de tiempo pero sin apenas contribuir (unos problemillas con el anterior nick) y veo q el foro corsa anda mui "parao" asi q pa darle un pokito de vidilla, os presento mi proyecto, q no es otro q montar un motor 2000 seh en un opel corsa TR. Una vez dicho esto, m imagino q no sera colocar el motor y a correr, habra que acer unas cuantas modificaciones mas en las q kiero q m aconsejeis.
    Yo habia pensado en:
    -Reforzar chasis
    -Cambiar discos de freno y pinzas por unos mas gordos
    -Cambiar servofreno por un de kadett
    ¿Que mas tendria q acer?
    Salds
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    No serás edus, no?
    Suerte con el proyecto!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    un autoblocante no le iria mal, si el kadett ya patina en curva imaginate el corsilla.
    Ruedacas del terror ? direccion asistida?
    Que escape le pondras?artesano total no? sel del corsa sera fino y no se parecera en nada al colector seh.
    Indice de mecanica
    01 Apr, 05
    VIGO CITY!!!
    Irmisher- lo siento no soi edus.
    OK un autoblocante, de que coches m pueden valer??
    Las ruedas, aora mismo tenia pensado montar 195-50-15 delante 205-50-15 detras???
    Direccion asistida???tan pessado se va a kedar con ese motor???
    y el escape habia pensado en traer la linea del kadett hasta el cortafuegos, y despues empalmar con la del corsa puede ser???
    Despues he estado pensando, si le haria falta colocar un poko de epso atras, mas q nada pa q no de el culo en las curvas??? como lo veis??
    OK venga esto ya marcha bien
    Salds
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por CORSA-20SEH
    Salds
    No le pongas peso hombre!!!!!! entonces tendrías un Kadett GSI....
    Lo suyo es no darle mucha cera en las curvas, el corsilla con tanto motor puede ir mas finoque un GSI de 100cv, pero las cusvas hay que pasarlas igual.
    Te has planteado montar los frenos delanteros del Kadett GSI o los del Vectra GT? son mas grandes y te harán falta.
    La 195/50/15 va ideal seguro.
    21 Oct, 03
    Bulgaria
    No quiero ofender a nadie , pero hay coche mas feo que la Corsa TR ... ? :shock: Mejor hagalo con una 3 puertas , pero esta es como un cajon ...
    Para el montaje lo que mas te importa son :
    - las dos semi ejes - deberias comprar un KIT especial
    - los suportes del motor
    Las dos cosas valen junto aprox. 600 Eur.
    Salu2
    GSI's?? Damelos!!!
    Astra LET en desarollo..
    Corsa A GSI - c20xe M2,8
    01 Apr, 05
    VIGO CITY!!!
    Los soportes del motor no son los mismos en kadett y corsa???m habian dicho q si
    y a los dos semiejes a q t refieres??(es q en terminos tecnicos yo m pierdo xDDD) a los palieres????
    Lo de los frenos ya m lo imaginaba.
    Del tema de refuerzo de chasis alguien save algo si es muxo , o solo con repasar las soldaduras es suficiente??? es q m voi a pasar por el chapista para pedir presupuesto.
    Salds
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Lo de la asistida te lo decia porque ese raton se va a volver nervioso con 130cvs y mas vale tener una direccion rapida, o en su defecto suave(asistida) para contravolantear o lo que haga falta.
    El escape lo decia por que no se si iran a parar a la misma zona en ninguna parte siendo chasis tan diferentes, y tampoco se si seran del mismo diametro, imagino que el del2.0 sera algo mas ancho de diamtero.
    PAra reforzar el chasis cualquier mecanico deberia saber el como, resosldar meter pasamanos donde haga falta y unas barras de torretas tampoco le irian mal.
    El autoblocante compralo en una casa de competicion no hay ningun opel con caja similar que lo traiga de serie, creo, no es indispensable, pero las pasaras menos ****s en curva, pruebalo de serie y si te pierde mucha traccion pues lo pones.
    Indice de mecanica
    01 Apr, 05
    VIGO CITY!!!
    En caso de poner direccion asistida, de que coche seria mas facil acoplarla???por q asi m pongo a buskarla cuanto antes
    Sobre el autoblocante, sobre que precio suelen oscilar mas q nada para acerme una idea, ya q con un motor tan nerviosillo hara falta.
    Lo del escape , lo he estado mirando con detenimiento, y mas o menos van a parar a la misma zona, si pudiera empalmar la linea del corsa ya estaria medio problema resuelto.
    Me han comentado que le metiera unos palieres mas reforzados como los del 2000, me podrian valer los palieres del kadett???
    Salds
    Unas cosas: no entiendo para que meter mas goma atras que alante, con el incremento de peso que vas a meter, delante la 195 puede que pise bien, pero atras una 205 con tan poco peso... va a flotar, y los dias de lluvia vas a llorar :lol: . Lo de la direccion asistida yo me lo pense, pero es algo muy muy complicado, y que aparte, no se va a poner imposible de girar, menos en movimiento. Un autoblocante facilmente ronda los 700€ en adelante, y en un traccion delantera, ese peso y esa potencia puede darte mas sustos que otra cosa. Lo del escape, mide el diametro interior del colector del 20SEH y del escape de serie del TR, si coinciden yt puedes hacer la ñapa, pues perfecto, pero lo dudo mucho :evil: . Toda la transmision de potencia tiene que adecuarse al nuevo motor, embrague, caja de cambios, palieres... Para reforzar el motor... ten en cuenta que para meter un 2.0 recomiendan partir de un corsa GSi porque de serie, ya tiene refuerzos en el chasis, y aun asi se recomienda reforzarlo mas, hay kits por ahi para ello. En frenos, Bomba y frenos delanteros de kadett 256mm, el servofreno mas grande que entra tengo entendido que es el del Corsa GSi.
    Astraminator, a algunos nos gusta el Corsa TR, y eso que yo ya tenia un GSi :lol: .
  1. Poner motor 2000 8v a corsa gsi!!!help!!!
    Por PowerGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13-01-06, 19:30
  2. CORSA C 1.3 CDTI ENJOY
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-06-04, 16:55
  3. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-04-04, 09:40
  4. compatibilidades corsa b a corsa a?????
    Por exodia en el foro CoRSa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06-03-04, 22:18
