Puede notarse y no, depende de la pinza de freno q lleve tu coche.
Hay kadett’s q llevan la misma pinza de freno q el astra f, en este caso no creo q notes nada.
Lo q puedes hacer es comprar un kit de pizas, este en el q traen los bulones nuevos y to eso, limpias y sustituyes.
En el caso de q lleves la pinza q no es igual pues no se si notaras cambio, supongo q si sino no cambiarían de modelo de pinza (GMF o Ate) mira el modelo q tienes.
Ah y ojo al cambiar de pinza q para hacer bien las cosas quizás tengas q cambiar bomba y todo eso.
