Eso puede ser muchas cosas desde un mal montaje asta q tengas algo mal, el problema es dar con ello, tengo oído varios casos y todos con distinto problema.
Si estas seguro q antes estaba bien q te revisen en montaje, lo de hacer un paralelo y todo esto no tiene q ver.
Puede ser q se t jodiera una copela o otras mil cosas, primero comprueba el montaje pero metes le caña q si no te van ir con lo d q es normal, q ocurre en todos los coches.
