El termostato esta pa lo q esta y no hay q darle mas vueltas. AParte de q el motor no va en su funcionamiento le notaras consumos tb mas bajos en el momento en q lo colokes correctamente ya q el sensor de temperatura sabra q va a sun temperatura. Esto es asi de sencillo. Aparte de esto veras como el motor se calienta antes y por lo tanto sufriendo menos. Tendras calefaccion en un menor spacio de tiempo y conseguiras una temperatura mas estable.
