Creo que las pastillas traseras no llevan el famoso cablecito, que indica al testigo del cuadro cuando hay poca pastilla. No te lo puedo asegurar al 100%.
Si las viste gastadas no te fíes y ves revisándolo. Si la llanta es abierta podrás verlo sin desmontar.
También es recomendable ir revisando las delanteras, a pesar de que tengan testigo, pues éste puede fallar, romperse el cable, o bien avisarte demasiado tarde y rallar los discos.
Por cierto, en el manual del astra leí, que era bueno andar un rato con el freno de mano puesto. Esto es debido a que el freno de estacionamiento del astra F, no es a través de los discos traseros, sino de una especie de pequeño tambor de freno. El circular con el freno de mano en uno o dos puntos, iba bien para las mordazas que lleva. Si alguno tiene el manual puede mirarlo, no vaya a ser que haya dicho una barbaridad, o fuera el manual de otro coche.
Jorge
