Lo q te ha dixo k_v6 del aparato de aire es lo mejor pa comprobar pregunta porai haber si encuentras en algun taller , pero hay una forma casera q no es segura cien por cien pero te puede guiar, cuando este el coxe frio hbre el tapon y dejalo habierto enciende el coxe espera q se caliente , cuando este calente fijate q si salen burbujas en el baso de espansion , si salen... temete lo peor , la razon por la qse te haya podio joder es por un mal apriete de la culata cuando se monto o pq estuviese un poco doblada de antes , ese poco agua se ha podido evaporar al entrar al cilindro , nose si te e podio ayudar pero te e puesto lo poco q se , y animo no desesperes
