Bueno, sera una casualidad lo de las bujias......
En cuanto a lo de la presion......., pues en caliente tiene una presion normal, la que tiene que tener como en cualquier coche. Y humo no echa nada, salvo cuando esta el motor frio, pero tambien en este caso lo normal. Y el nivel de aceite no sube.
Asi que......., en cualquier caso no deberia tener presion de un dia para otro, porque hasta hace poco no la tenia........ por eso temo se este iniciando otra fisura en la culata.....
¿A que los vuestros no tienen presion en frio?.
Kadett 20seh (1995-2004) Astra F c20xe M2.8 (2004-2009) Astra G z16xe (desde 2017)
