Nada, trankilo q no la liaras. Supongo q se hara como todos es una operacion bastante sencilla.
Lo primero q deberas hacer es, aparte de abrir el capo q os conozco, es retirar la tapa, creo q redonda q tapa el faro por la parte de dentro. Seguido ya empezaras a ver el cable de esta q tendra tres trerminales. Kitalo el conector.
Despues de esto y antes de retirar la bombilla fijate en su colocacion pa poner luego la nueva. Fijate q tiene como tres patillas, una normalmente siempre cae arriba del todo. Bien una vez visto esto, si t fijas la bombilla esta sujeta con un simple alambre q la sujeta apretada hacia dentro. Kita el alambre por su parte de arriba me creo presionandolo y liberandolo de su lugar, digamos q hace un efecto muelle. Pos kitando ese alambre tendras ya la lampara liberada. Ojo, kitar el alambre me refiero a liberarlo simplemente de su sitio no kitarlo entero. Bueno pos una vez sacada metes la nueva en la misma posicion vuelves a colora dicho alambre, enchufas tapas y listo.
Ya nos contaras tio
Pd: Lo se, pero trato de explicarme todo lo buenamente q puedo. Y al final Ladrillo
