Hola,
Hasta donde yo se, la luz de la alarma puede encontrarse en dos sitios:
Uno entre las luces de cortesía, u otro junto con el botón de los "warnings" (intermitentes de emergencia)
La llave debe girarse horizontal desde la puerta del conductor, y luego para abrir también desde el conductor (la del copiloto queda bloqueada) y para que la cerradura del maletero también quede "solidaria" osea, funcione en conjunto debe estar girada horizontal. De esta forma, el maletero abre y cierra junto con la cerradura principal. Para abrir el maletero lo podrás hacer cuando la alarma esté activada. Cómo? pues girando la llave en sentido horario 45º más. De esa forma, se desconecta del sistema de alarma esa zona, para que puedas toquetear el maletero etc. Una vez quieres cerrar, devuelves la llave a su posición horizontal... y verás que la alarma vuelve a activarse para todo el coche.
Cuidado con el autodiagnóstico, en tu motor no se hace como en los demás.
