pobre no creo que fuera, por que en el analisis estaba literalmente tirando la gasolina por el escape, ya sabes los hidrocarburo muy altos; o pisaba una valvula, o al no haber ajustado gasolina y encendido se jodio por exeso de temperatura en la camara de explosion,muxas explosiones descontroladas y continuadas que hicieron sobrepasar el punto maximo de resistencia a la temperatura en la cabeza del piston unos 900ºc aprox.
y claro a partir de hay, empezo a deretirse literalmente....lo vi con mis propios ojos....
pero ya te lo dije, lo extraño fue que solo ocurrio en ese piston...los demas oki a simple vista(puede que comenzaran a estar tocados, no lo se)en fin. que si vuelvo a montarlo lo hare 1º en el mjotor de prueba, 2º deberia, creo, calarlo en vez de con las señales de casa, con la correccion pertinente, pero no se como hacerla.ni la de avanzar o retrasar grado(no tengo ni el disco para hacerlo por el volante de inercia) ni por reprogramacion(no se, ni he terminado la mia para hacerlo)
alguna sugerencia??XDD
