Ya te lo he dicho por msn pero te lo repito, es bastante extraño ese arbol.
no se parece a nada ke tenga ahora mismo en el mercado ni la propia kent cams, gago gago gago....
ninguno por debajo de 290º abre tanto como el tuyo, ademas es un cruce muy temprano, es el ke abre abre antes y cierra antes hasta 274º(hay un 268 ke esta a la par)ponle en valve lift el 11.37mm y juzga por ti mismo, comparalo con sus semejantes en duracion. Tal vez esa apertura tan exagerada( 1.87mm mas ke el de serie) fuera la causante de pisar valvulas, tal vez habia ke rebajar un poco los pistones para no pisar. o puede que al no modificar gasolina ni encendido, fueras tan pobre ke se forzara el motor, no se, a tanto no llego.
:roll:
