Lovosal:
Ese es el espiritu del lado oscuro lovosal!! cargase un motor pero no rendirse!
La verdad es ke tu caso es bastante raro, con un cruce tan bajo (entendamonos, yo en el mundo de la competicion el minimo ke lleva la peña es 290º y yo no le metere menos de 300º) lo que tambienhe de decir es ke no solo de cruce vive el hombre,tal vez las valvulas abrian demasiado para la hendidura del piston y pisaste una, triturandola dentro del cilindro y el piston con ella(nos paso con el escort rs turbo en sus tiempos de pepino de calle, ida y vuelta a madrid en 4 horas y media, paradas incluidas a 210 de punta, con culata y turbo tocados) tambien podria ser ke te dieran un arbol con perfil para taques mecanicos y con los hidraulicos abriera mal o tarde o demasiado o las 3 cosas,
o algo mas sencillo: cambiaste o rectificaste valvulas?me imagino que no.
Hablamos de un motors con unos 100000kms con las valvulas de serie y su desgaste no?
de golpe a esas valvulas que del desgaste tienen un escaloncito le metes arboles con un perfil mas brusco y una apertura mayor, con lo cula se moveran a mayor velocidad y con mas recorrido,por tanto,mas friccion y llegaran a la zona sin desgaste ,donde aun friccionaran mas, habiendo una diferencia de temperaturas en la propia valvula, que podria ser la causa de la rotura o deformacion de esta y por tanto del desastre .
Lo ke esta claro es ke al meter arboles hay ke repasarlo todo y a poder ser meter nuevo lo ke se pueda, pa evitar desastres, y la verdad, sin repro, poco se gana con un arbol nuevo.
Te quedo bien calada la distribucion sin poleas regulables? ya es raro, pero indica ke el arbol era bueno, porke mira que cuasta poner a punto la distribucion en un coche con arboles tocados.
Y lo de perder el ralenti y algo de bajas, me temo que no hay arboles ke den arriba sin quitar abajo, fijate ke en 300º o mas puedes ganar muchos cavallos pero en rango se keda de 4000 a 8500 normalmente, y por debajo de 2000rpm de ralenti petardea y se para, vamos, ke es proporcional lo ke kitas a bajo con lo ke ganas arriba.(y con los problemas ke te llevas :lol: )
Tigra-BCN:
sip, pero tambien se pueden hacer artesanos no?
ademas, valen casi la mitad ke los arboles, no vendra de ahi no? xDDD
Los throttle bodies no hay ke modificar nada pa meterlos,cierto ke si tocas todo lo ke dices con throttle bodies ganaras mas ke de serie, pero no hace falta na mas pa disfrutarlos :twisted:
Lo ke si ke hay ke hacer obligao es repro o AFmeter pa eliminar el caudala y el filtro de aire especial pa throttle bodies (pa las 4 bocas)o uno por boca, claro esta.
