Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 55
Tema: Cuadro digital
    21 Jun, 06
    Predeterminado Re: Cuadro digital
    queria decir conector blanco me confundi, el que va al cuadro.
    pero yo e puesto el sensor nuevo para el cuadro digital para que me marque las 2 cosas, entonces por eso tire la istalacion yo de los 21 cables porque es un 1.6s y no yeva preistalacion de esos 2 cables.
    05 Feb, 06
    si antes markaba aceite, en algun sitio tiene k estar tal kable. el k ace k funcione el testigo (el azul-verde) al menos. El otro ya no digo nada, es posible k no este por lo k sea.
    21 Jun, 06
    el azul verde si le tengo, pero iba al sensor que e qitado para poner el nuvo, entonces si le pongo a ese cable, y el sensor esta quitado...no lo marcara
    21 Jun, 06
    ya lo solucione, tenia mal conectado el sensor del aceite, le habia conectado a otro lao, le conecte donde el otro sensor del aceite y puse el cable azul-verde que viene de origen y lo marca bien. ya funciona todo perfecto, solo me falta la bombilla que tenog fundida ya que aki en desgüaces no la hay. si necesitais fotos del transductor, o del sensor del aceite o de algo relacionado no dudeis en preguntar que hice alguna foto. gracias por vuestra ayuda y un saludo
    Cita Iniciado por PiSkUi Ver mensaje
    Enhorabuena por el brico. Ahora te toca subir las fotos que tengas de la operación que siempre son de agradecer.
    PD: entre unos y otros me estáis picando de una manera....
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hale malegro, pos uno mas con cuadro digital.
    Ahora solo falta que nos pongamos todos a cambiarle los colores en lugar de ese "amarillo fatiga" como lei en algun brico por ahi...
    Dice mi hermano que tiene unas luces blanquiiiitas que se usan en los taximetros... no son led, son otra cosita... jejejejeje. Y me las va a regalar en breve a ver como lucen, porque lo del cuadro azul mola, pero para eso ya estan los vag (buag) y no es demasiado original a estas alturassss.
    Ya os contare de que va el invento.
    21 Jun, 06
    no problema, mñn si tenog un rato paso las movil al pc y las cuelgo. respecto a lo de las luces...yo abia pensao en ponerle plastico de ese trasparente rojo de encuadernar, para que me lucieran en rojo, pero el cuadro va con unos tornillos especiales(no son tor) que acen dificil el poder desmontarlo y ponerlo entre el cuadro y el plastico.
    Por cierto si algun alma solidaria va a la torre y me quiere piyar 2 bombillas desas halogeneas del cuadro y mandarmelas a un modico precio....que se ponga en contacto conmigo jeje, asias un saludo, mñn o pasao cuelgo eso.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Mira, en el leroy merlin venden unas cajitas con juegos de puntas de destornillador para ese tipo de tornillos "antimanipulacion". Los del cuadro en cuestion son unos planos pero con un pegote en medio que o le pasas la sierra y lo quitas o lo haces con esa punta especial.
    Deciros que la cajita en cuestion no es para nada cara y es muy socorrida para no sufrir haciendo inventos raros. Queda mu pofesional...
    No, no llevo comision.
    21 Jun, 06
    Como lo prometido es deuda....aqui van algunas de las imagenes de mi brico, desde mi ultimo paseo con cuadro analogico hasta mis primeras pruebas con cuadro digital (alguna cosilla fallaba todavia, pero ya no jeje), decir que no tengo fotos de donde va el sensor del aceite, xq las que tengo es del sitio donde le conecte e iba mal, pero decirlos que esta cerka de la rueda delantera derecha(compiloto) y levantando el coche y quitando la rueda se ve bien), sino buscad el cable azul-verde que va a dar al sensor del aceite. Si aun asi alguno las necesitase, que las pida y un dia le hago 1s fotos.
    Espero que os ayude y anime que no es tan dificil como parece.
    Y sigo insistiendo en si algun alma solidaria va a algun desgüace y quiere mandarme un par de bombillas alógenas del cuadro digital, ya que tengo una fundida...que se ponga en contacto conmigo. UN saludo!!
Nombre: Imagen026.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 48.0 KB
ID: 12278   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen027.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 44.9 KB
ID: 12279   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen028.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 39.7 KB
ID: 12280   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen030.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 51.6 KB
ID: 12281   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen034.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 75.1 KB
ID: 12282   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen035.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 64.3 KB
ID: 12283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen036.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 51.3 KB
Nombre: Imagen037.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 37.6 KB
ID: 12285   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen038.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 57.4 KB
ID: 12286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen039.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 53.2 KB
ID: 12287   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen043.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 42.9 KB
ID: 12288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen051.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 52.9 KB
ID: 12289   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen048.jpg
Visitas: 1716
Tamaño: 45.9 KB
ID: 12290   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen057.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 35.4 KB
    05 Feb, 06
    el sensor d velocidad komo es k lleva esa pieza kon esos engranajes?? nosotros solo montamos lo k viene a ser la pieza piez (la k lleva el AK) y funciona.
    Y una segunda pregunta, komo as konektado el asunto del click (el cable gris-verde)?? Por k nosotros no podemos regular la luminosidad mas k kuando estan en endencidas las luces y ademas no se enciende la bombilla ese k indika luces encendidas. Komentanos un poko.
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 18:30
  3. Ayuda con el montaje del cuadro digital
    Por KadettRGT en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-01-04, 20:56
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
  5. desesperado co nel cuadro digital
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-03, 20:38
