Jijijijij otro enfermo buscando cavallos nuevos pa su cuadra.
Antes dinos presupuesto y medios, porke si cuentas con un presupuesto de por ejemplo 1500€ sin medios te puede dar pa meter una repro y arboles en un taller, pero si te lo haces tu se convierte en 1500€ pa materiales ke es mucha tela.
Algunas opciones:
*Trabajos en culata(rebajar y rectificar,pulida y agrandada de pasos , descarbonizado , etc. )en taller mucha pasta, tu mismo 0€ si tienes fresadora y rectificadora :twisted:
*Arboles con mas cruce. de 300€ a 500€??
*Colectores de admision y escape.300-600 cada colector suelen estar sobre 400 y pico los de inox y 300 o menos los normales.
*Una repro adaptada a todo lo ke le has hecho o unos carburatas(astraminator te puede dar precios de las 2 cosas :wink: ).
*Cuerpo de admision de omega 2.6 o 3.0 ke es de mas diametro (habra ke adaptar TPS?) lo ke valga en desguace
*Un filtraco tipo K & N bien aisladito del calor motor o una entrada ram a la caja del filtro(o las 2 cosas :wink: ). la ram lo ke te valga el tubo, el filtro tuñing de 6€ en ebay a lo ke te kieras gastar.
Si le haces repro no te hara falta pastilla roja, eso es pa engañar la centralita de serie se supone ke la repro vendra en su punto, incluso puedes meter un switch para cambiar de chip de serie a tuning si te preocupan los consumos en viaje largo.
Si no haces repro te puedes ahorrar a pastilla roja , metele una resistencia de 4k7ohm 0.5w ke es lo ke lleva dentro la pastilla de marras y te sale por menos de 1 €,creo ke la pastilla vale 18€ en la opel.
Pistones forjados? de 600 a 1000€
Hay cosas mas bestias , pero esto es lo mas usual, tambien hay varios mods ke no dan mas potencia pero ayudan a no perder, ke a veces, no perder es la forma en ke "ganas " mas. como rebajar la pipeta del delco y rellenarla de estaño o acortar los cables de bujia, esto te elimina resistencia electrica dandote chispa mas potente y por tanto mejor detonacion.
Hablanos, ke idea llevas? barato ,coste cero, brutal, gastarte mas de lo ke vale el coche??? ke ? cuanto? cuando??
:twisted: me encanta este tema :lol: :lol:
