Hola colega mira en la tapa de arriba de la caja donde pone el tipo de caja va metido un eje q va acoplado a un sistema de articulaciones. Pues bien en una de ellas en la q esta pegado a la tapa lleva un pasador ese pasador lleva un seguro q se saca por debajo bueno puedes cojer un espejo y desde arriba sacarlo eso si para hacerlo debes sacar el vaso de expansion para q t sea mas fácil y ya luego despues de sacar el seguro el pasador sale hacia arriba desacoplando la caja del varillaje. Otra opcion creo no etoi seguro es q si t fijas hay una barra q va de la selectora del cambio hasta fuera y ésta se acopla al varillaje pues puedes sacar el tornillo q sujeta a los dos y desacoplar la barra del varillaje, pero despues tendras q regularlo si lo sacas de ahi. ok un saludito.
