Cita Iniciado por Davix
el aceite conviene q este recien cambiado?
y de gasolina como conviene ir? lleno? vacio? 95? 98?
y el aire de las ruedas? en su punto? de mas? de menos?
esperamos novedades.
salu2
Hummmm...buenas preguntas!!
El aceite yo creo que recién cambiado no debe de ir por eso de que el aceite se "asienta", que al principio está un podo "duro". Pero tampoco debe estar para el arrastre, con 10.000 kms...yo creo que con que eté con 5.000-8.000 vale. Se perderá un par de caballos seguramente.
He oido que hay diferencias de varios caballos de utilizar un buen aceite a uno normalucho.
Gasolina, como a ti te parezca que el coche va mejor. Lleno o vacio da igual pienso yo. Hombre si pensamos que la gasolina que hay por encima pesa y la que entra por el circuito en tra a mas presión yo lo llenaría, pero como es la bomba la que da la presion...medio lleno o mas para que las impurezas "se muevan" y no cuelen.
Si le echas 95 siempre yo haria la prueba con 95 para ver asi mejor la utilización diaria del motor.
Para que me sirve a mi por ejemplo ese dia echarle 98? para que de mas caballos o que cambie la curva de motor? eso seguro que si, pero yo quiero saber de los que dispongo a diario, con mi 95 y la ficha en B.
El aire yo tambien creo que lo normal. Hay gente que dice que poner mas aire da mejor resultado en el banco, pero como siempre es engañarse a uno mismo...luego desinchas ruedas y que.
No se, que opinion dais a esto?
