El recambista me dijo ke van de 90€ a 110€ las universales, pero no recuerdo si solo las de 4 cables o todas.
Las lmbdas son todas iguales solo se diferencian en el numero de cables(mas cables las ke llevan calentador) y en las de 4 cables ke hay 2 tipos.en las mas caras lo ke pagas es el conector,ke es especial para cada coche, pero si cortas y empalmas cables al conector antiguo te ahorraras una pasta.
Lo ke te pasa con la luz de averia, en mi opinion, es ke hasta ke no le apretas no se sale de tablas la medicion del sensor (cuanto mas gas de golpe, mas se te sale de rango a medicion) y solo te saltara la averia cuando esta fuera de tablas (error total) pero puede ir mal y no dar error, simplemente marca mal pero dentro de los limites (creo ke de 0.2 a 0.9v, que es el rango de mezcla rica a mezcla pobre) si no se sale de ahi no marca error, pero puede marcar fatal dentro de ese rango.Generalmente marca mezcla rica todo el tiempo y cuando apretas se sale de la escala.
