por cierto, cuanto quitamos el averiado, vimos que faltaba un trozo del piñon que lleva interno,al parecer debio de caer dentro del motor, o el dueño lo dejo roto,o al sacarlo nosotros lo partimos,metimos la mano por el hueco del motor pero no encontramos nada. intentamos solucionarlo quitando una chapita que va debajo del motor,es rectangular y mide 30x20cm o asi, y esa atornillada por 15 tornillos o asi,no tenemos ni idea de lo que es esta chapa, pero pensamos que podia ser de la caja de cambios, y que podia haber caido el trozo de piñon ayi.el caso es que cuando la quitamos empezo a salir bstante aceite...pufff.
ahora viene el cuestionario:
-¿sabeis de que es ese aceite?¿donde se puede comprar?¿y por donde se echa?
-¿donde puede haber caido ese trozo?
-¿puede tener problemas el motor?
perdon por el recetario, y a ver si me podeis orientar.
