Hola a todos, tengo el siguiente problema, haber si me podeis dar alguna pista, mi astra motor C20XE, a veces, ultimamente más amenudo, al arrancar en caliente se ahoga, y tengo que acelerarlo para que arranque, si acelero en segunda o tercecera, le cuesta parece que se ahoga y luego tira aunque no como cuando funciona bien, vamos que le falta fuerza y nervio, parece que esta relacionado con el calor que haga, cuanto más calor hace más le pasa. He cambiado los cables de las bujias, bujias. Si le desconecto la lambda, no se enciende la luz de fallo motor, bueno, a la hora de ir andando con el coche, he pensado en: Sonda lambda, Caudalimetro, sonda temperatura del refrigerante, que opinais? bueno haber que opinais, que ando loco con el pxxx coche. un saludo
Citar
