Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
Thread: Latiguillos metalicos.
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    SEVILLA
    Posts
    204
    Default Latiguillos metalicos.
    MERECE LA PENA PONER LATIGUILLOS METALICOS DE FRENO, ¿SE NOTA MUCHO?.
    Join Date
    Jan 2004
    Location
    logroño
    Posts
    109
    Default
    buenas zinko!!!
    Creo que si que se notan por lo que me ha dicho un amigo que los tiene y son baratos y faciles de poner yo me lo estoy pensando,si alguien que los tenga puestos puede aconsejar se agradece porque de esto no tengo mucha idea.Lo que hacen es no abombarse al frenar como el de plastico y evitar la perdida de potencia de frenado,creo que es eso lo que hacen no??
    Salu2.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Santander
    Posts
    445
    Default
    Hola:
    Yo lo llevo montados de la marca OMP (pero son todos iguales) me costaron uno 70€.
    Los latiguillos de freno de serie son de "goma" y cumplen su funcioon perfectamente, cuando estan nuevos. Al paso de los años la "goma" se degrada y pierde facultades dilatandose cuando frenamos. Por eso es bueno cambiarlos. Se podrian poner unos de serie y funcionarian igual que los metalicos hasta que se degradaran... lo que pasa es que los metalicos valen lo mismmo que los originales y duran en perfecto estado mucho más.
    Lo que notarás es que el coche frena más con menos esfuerzo por tu parte porque los latiguillos no se dilataran... perrdiendo la esponjosidad del tacto en el pedal.
    Yo los recomiendo siempre....pero ojo al montarlos porque son un poco genéricos y puede que los delanteros os rocen en algun sitio, asi que cuidado con qeu rod¡cen con la cajad ecambios por ejemplo. Es un detalle muy peligroso OJO!!!
    Join Date
    Jan 2004
    Location
    Madriles
    Posts
    163
    Default
    Estoy con ismals o sl jejejee ;-P, yo los cambie en mi kadett y se nota, se endurece el pedal, ademas son mas fiables a la hora de roturas o perdidas.
    Antes Kadett 2.0 SEH
    Ahora... 16V 2.0 XE
    Caalimeroo Caalimerooo
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Castellon
    Posts
    177
    Default
    pues yo los estube mirando para el vectra y me dijeron que tenia que mandar los mios y me los hacian iguales, pero al final no los puse porque tenia que estar como minimo 15 dias sin coche y me gano la vida con el,
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Santander
    Posts
    445
    Default
    Prueba en los catálodgos de OMP y Sparco tiene casi seguro.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    León
    Posts
    277
    Default
    Yo solo puedo hablar por boca de otro...... un amigo tenía un clio 16v y le cambio los latiguillos por unos metálcos y bueno.... la frenada que tenia era espectacular... tambien ayudaba que llevaba las suspensiones del clio de circuito pero se clavaba en cuanto rozabas el pedal, impresionante. También llevaba unos discos Brembo perforados y unas pastillas de altas prestaciones Necto creo que era la marca...
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Es mejora en todos los sentidos. Simplemente hay q pensar q la fuerza q se ejerce al pedal y se va en abombar el latiguillo por viejo o por lo q sea va a ir a la pinza x lo q tendras q pisar menos y con menos fuerza el pedal pa q frene como lo hacia sin ellos
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    5
    Default
    La diferencia de frenada es evidente, pero ya sabeis, en la ITV no "cuela".
    Join Date
    Jan 2004
    Posts
    2,394
    Default
    Es cierto que no pasas ITV con ellos?pues vaya mierda! CADA DIA SON MAS **********!!!!
Similar Threads
  1. Latiguillos metalicos en frenos?
    By cherifory in forum Mecánica
    Last Post: 30-08-2005, 07:43 PM
  2. Depósito de gasolina y latiguillos.
    By ivr in forum AsTRa
    Last Post: 25-05-2005, 01:29 PM
  3. Replies: 4
    Last Post: 06-04-2005, 09:03 PM
  4. Latiguillos metalicos
    By Polarweiss in forum Dinámica
    Last Post: 21-01-2004, 10:26 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
