Buenas,
Puede, he dicho puede, que se trate del famoso relé de inyección.
La próxima vez que te pase, fíjate en lo siguiente.
Cuando le des contacto en el coche, que se encienden todas las luces del cuadro, se debería quedar también encendida la luz de fallo eléctrico (luz naranja con un rayito), y al dar al arranque, se debería apagar al segundo o al instante.
Si esta luz no se enciende, puede ser por dos razones, que no tengas la lucecita o bien esté fundido el piloto, o porque tengas el relé de inyección mal, y te toque cambiarlo.
Alex.
