Results 1 to 10 of 10
Thread: Boton de Retrovisores Electricos astra GsI
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Móstoles
    Posts
    103
    Default Boton de Retrovisores Electricos astra GsI
    Wenas, Pos eso, sabeis pa que es el botoncito chikitito ke tiene el mando de los retorvisores electrico, ke le das se enciende un led amarillo, pero no se pa ke sirve?
    Salui2.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Santander
    Posts
    445
    Default
    Ese pulsador pone en marcha la calefaccion de los espejos electricos, habras notado que se apaga pasados unos minutos. La calefaccion de los espejos se usa para desempañaar estos o para que se sequen más rápido en dias de lluvia, tambien para cuando están congelados
    DaVectra Guest
    Default
    cierto, es para lo que te dice isma. en mi vectra por lo menos no hay ese botón, sino que se enciende junto con la luneta térmica y se apagan a los 15 minutos de ponerla o cuando le des otra vez al botón.
    este sistema se agradece mucho cuando llueve, porque en pocos minutos te seca los cristales por completo
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Navalcarnero (Madrid)
    Posts
    833
    Default
    Yo también lo tengo en el Calibra y funciona conjuntamente con la luneta térmica.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Sant Cugat del Valles
    Posts
    198
    Default
    Yo tampoco lo sabia muchisimas gracias por vuestra informacion
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Móstoles
    Posts
    103
    Default
    Sabeis si el astra gsi 2.0 16 V (150) viene con los retrovisores termicos de serie?
    Es que yo tengo el boton en el mando de los retrovisores electricos, pero el cristal del retrovisor no tiene ninguna linea negra, y a casi todos los coches ke tiene termicos les he visto una linea negra.
    Lo digo por si el boton esta preparado para ponerlo.
    Join Date
    Sep 2003
    Location
    Vectra GTS
    Posts
    90
    Default
    Si los trae de serie.
    No ves la linea negra que dices, porque el calor lo recibe por la parte de atras de espejo,
    DaVectra Guest
    Default
    estás seguro de que la línea negra es de los espejos térmicos? yo los espejos que he visto con línea, es porque a partir de esa línea tienen una zona con lupa para aumentar el campo de visión.
    si tus espejos son eléctricos entonces seguramente también sean calefactados
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    833
    Default
    Creo que DaVectra tiene razón.
    Mi Calibra tampoco tiene esa "linea" y sí tiene los espejos calefactados. Esa "linea" es para separar las zonas que ofrecen diferente perspectiva en el espejo para ayudar a eliminar los puntos muertos.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    198
    Default
    Eso gracias por vuestra informacion.
Similar Threads
    By joril74 in forum Noticias
    Last Post: 06-01-2007, 06:48 PM
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    By joril74 in forum AsTRa
    Last Post: 18-09-2006, 02:20 PM
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Last Post: 13-10-2004, 12:21 PM
  4. ASTRA HPC
    Last Post: 24-09-2004, 11:19 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
