Buenas, lo unico que se es que hay que desconectar la bateria, na mas... ¿como se saca el volante? porque el airbag esta en el sitio donde suele estar la tuerca en la caña.. Tengo un manual de taller pero claro, es de la epoca en la que los volantes no tenian airbag.
Luego, para que no se encienda el chivato del airbag? algunas piñas tienen algo para ello (una resistencia, creo), la que tengo yo, no tiene nada, ¿como hago esto? ¿le quito la bombilla del chivato y listo?
Es para un Vectra A
Citar
