Lo dicho, en el accidente se me rajó la membrana de uno de los woofers y me gustaría repararlo de la mejor manera posible, ya que son nuevos.
Espero que alguien pueda echarme una mano con este tema tan delicado.
Si se te ha rajado solo un poco la membrana y es de carton (membrana dura como los beyma de gama alta) hay un pegamento especial con la que la puedes pegar por delante y por detras y mas o menos quedan bien (te puede hacer un poco de ruido la membrana por lo del pegamento pero ni se nota).
Si la membrana es de las blandas no se si podrás hacer algo.
A ver si alguién más te puede hechar una mano y lo puedes aprovechar.
Un saludo,
Marcel
Sabes que pegamento es en concreto?? Si te puedes enterar genial.
La marca no me acuerdo pq hace casi un año q no hago nada de esto. Te lo consulto y te digo algo lo antes posible.
Ok, genial, cuando sepas algo hazmelo saber.
Edu, acabo de consultar con mi ex-jefe (es tecnico de sonido de La discoteca Coliseum y repara altavoces) lo de reparar la membrana.
Me ha dicho que si es un corte limpio, que no falte ningún trozillo, si que tiene arreglo:
Has de comprar un pegamento de contacto, a ser posible que sea supergel que es el que mejor va y si no pues de otra marca pero siempre q sea de contacto y despues has de hecharle por un lado y dejarlo que se seque. No has de hacer presión ni nada, solo hechar el pegamento y dejarlo que se seque por su cuenta y por su propio peso.
Cuando ya este bien seco le das la vuelta y haces lo mismo por el otro lado.
Que se seque todo bien y a darle chicha q por ahí seguro que no se vuelven a rajar :wink:
Espero q te haya servido de ayuda!
Un saludo,
Marcel
Ok gracias tío, en cuanto pueda los reparo y te cuento q tal van.
Nada Marcel, ya está hecho. Lo he reparado tal y como dijiste, con pegamento de contacto. En breves estarán montados.... a ver q tal responden.
Thanks.
