Mucho ánimo. No pares pero NO TE LiES mucho. El objetivo es hacer un 16V que disfrutes.
como me alegra leerte, yo ando mirando tambien el tema radiador porque con el turbo no me entra, el problema añadido que tengo es que ademas mi Kadett tiene aire acondicionado y el radiador de este va justo donde iria el radiador del 16v......
Vuelvo a coger sitio por aqui.
Mucho animo y dale duro
Al lío.
Hice un primer intento de bajar la traviesa existente pero no me convenció demasiado, por lo que he optado por la fabricación 100%. Además, tengo un melón abierto con la soportería motor, y me gustaría redistribuir los soportes de motor por los que llevan los Z20LET, con los dos antipares y el soporte de caja y distribución justo en el medio del conjunto motor-cambio. Tiene una ventaja enorme en cuanto a cómo transmite la carga a los largueros del chasis, así que vamos a ver si puedo hacerlo. Como digo, me gustaría añadir el antipar delantero también, para lo que necesito que esa vigueta delantera inferior sea consistente.
Con la corona, vaciamos la parte inferior un poco para evitar acumulación de agua y de paso darle un poco de aspecto original:
Preparamos todo para soldar y a por ello:
También voy a añadir la vigueta central, que sólo llevan los 16V y los diésel. En este caso, hice los agujeros a punzón, más rápido y cómodo:
Soldando:
Muy contento con el resultado... añadimos el tirante al cierre, que en los 8V va a la vigueta inferior, pero que va a la central originalmente:
Otro asunto pendiente, los refuerzos laterales del pilar A. Dado que no los tengo, me los he fabricado con un ligero sobredimensionado. A mayores, irán unos tirantes al montante, que se pueden ver en muchos coches modernos. Clecos mediante, lo dejamos fijado y ajustado perfecto:
Justo hoy acabé los citados tirantes, a ver si me da tiempo a soldarlos este fin de semana y con esto concluyo provisionalmente el frente. De aquí es probable que salte a la parte trasera, para hacer el cierre de la sección tras el asiento trasero, más que nada porque son de las cosas que más claro tengo cómo hacer. Tenía inicialmente pensado hacer un refuerzo en las torretas, pero voy a declinarlo en beneficio de una barra clásica de torretas, por simplificar, y de paso, que se pueda desmontar en caso necesario.
Seguimos a ritmo!
Muy profesional Dani. Parece casi de origen lo fabricado. Ya veo que tienes todo bien estudiado. Crees que al llevar dos viguetas el chasis será un poco mas robusto? Ánimo
Vaya nivel maribel, el tema metalurgico lo estás llevando ya al nivel pro instagramer con clecos y todo. Eso cuela por oem++
Me alegro mucho de ver avances!!!! Marcha a muy buen ritmo y con todo lo aprendido de la otra carrocería. Batallines coming soon
Enviado desde mi 23078PND5G mediante Tapatalk
Better than ever in process!
Otro empujoncito más.
Para facilitar subir la carrocería al elevador y en general las maniobras por el local sin hacer tetris de coches, he fabricado unos soportes con ruedas para poder desplazar la carrocería y de paso sacar ejes y probar algunas combinaciones que tenía en mente.
Básicamente son un par de estructuras con ruedas de nylon ancladas a los soportes originales de motor y a donde antes se anclaba la bancada del gancho de remolque.
Finalicé el refuerzo adicional del pilar A, versión simplificada. Me queda como mucho una pletina de unión pequeña para evitar pandeo entre refuerzo y chasis.
Y no tengo fotos, pero el otro día saqué el depósito y los tubos de gasolina, y el eje trasero, que será víctima de una profunda modificación. Espero poder ir actualizando en los próximos días, voy dando palos aquí y allá pero lo importante, sin parar![]()
Sigue así Dani. Tienen muy buena pinta esos refuerzos del pilar A. Aunque no se vean originales no van a ir a la vista. Lo importante que cumplan su función. Poco a poco. Lo importante es no parar.
Intrigado con lo del eje trasero. Que ganas de verlo.
no te quedaste ningun puente de discos de ninguno de los 2 16v?
