Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 36 de 36
Tema: No llega corriente a la bomba de mi kadett gsi
  1. #31
    15 Mar, 13
    Acabo de acordarme que si me presenté hace un tiempo... tengo un cabrio gsi matricula de valencia. https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=38789
  2. #32
    15 Mar, 13
    Voy a tener que llevarlo al taller creo.. Habría que hacer el diagnóstico lo primero y no se hacerlo yo, ni creo que tenga los utensilios adecuados. Me queda desconectar el manguito de entrada de gasolina al motor para verficar si le llega gasolina, la bomba si funciona pero igual por alguna razón no tiene presión en la rampa... Ya son cosas que se me escapan... Cuando me lo pongan en marcha, os haré una actualización de que le pasaba finalmente... gracias a todos!!
  3. #33
    15 Mar, 13
    Acabo de hacer el diagnóstico, pensé que iba a ser más complicado.
    Solo marca el 12... no pasa de ahí....
  4. #34
    no marca el 31? 12-31-12 ?
  5. #35
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si tienes chispa y sopa, yo miraria la correa de distribución, quita la tapa, y mira que gire mientras otra persona da al arranque, debes verificar así, por que hay veces que la correa se vé bien puesta, pero le faltan dientes y no gira, saludos.
  6. #36
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    El fallo 31 deberia de salir también. Si dudas de la bomba puedes puentear el relé de inyección para activar la bomba y si manda bien puedes escuchar la bomba e incluso se escucha circular la gasolina por la rampa. Solo tienes que quitar el relé y con el contacto dado meter un cable entre el pin que tiene el cable rojo gordo( juraria que es el 30) y juntarlo con el 87b que es un azul mas fino
