Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fallo motor intermitente 20 SEH
    30 May, 07
    Predeterminado Fallo motor intermitente 20 SEH
    Buenos días.
    Solucioné por fin todos los problemas de tirones en baja, ralentí irregular, etc., de mi Kadett GSI 2.0 motor 20 SEH. Tiene nuevos: tapa y rotor de delco, cables de bujías, bujías, filtro de combustible, regulador de presión de combustible, sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura de centralita, sensor de temperatura del cuadro; cuando ya directamente no arrancaba le puse nuevo el relé de la inyección y como se solucionaron directamente todos los problemas fue con el caudalímetro nuevo que puse. Lo único que ha quedado es algo que me hace desde hace bastante tiempo: frecuentemente vas en cualquier régimen de revoluciones y por una décima de segundo se enciende el fallo motor y da un pequeño tirón como si se cortara la gasolina o la electricidad. A veces lo hace al ralentí, a veces varias veces seguidas intermitentemente, a veces vas a 120 por la autovía y te da algún tirón; en definitiva, a cualquier régimen. No veo la manera de identificar el fallo porque el testigo no se queda fijo, solo se enciende una décima de segundo y se apaga, con lo cual no puedo hacer el autodiagnóstico. Es complicado, pero os pregunto ¿a alguno os ha pasado esto?¿y qué era, o como lo habéis solucionado?. Gracias de antemano.
    si, claro que puedes hacer diagnostico. el fallo queda memorizado
    hazlo a ver que código canta
    30 May, 07
    Gracias por la respuesta. Lo volveré a intentar, hice el autodiagnóstico hace unos meses, diría que ya tenía este fallo, pero no me daba ningún fallo registrado, se quedaba con repitiendo el 12 tres veces todo el rato. Pero lo volveré a intentar.
    12 3 veces
    31 3 veces
    12 3 veces
    espero que en este tiempo no quites la bateria, sino se borra el fallo
    30 May, 07
    Kadett1.8beauty ¿así los da?. Pensé que era el 12 3 veces y luego, si está parado, el 31 una vez, y luego ya los fallos que tenga. No hay problema con quitar la batería, ahora me da el fallo muy frecuentemente. Pero el testigo no se queda, y cuando se enciende, esa décima de segundo, se para el motor. Tengo miedo de que se quede fijo y me deje tirado.
    ya te hemos comentado que no tiene nada que ver con que se apague la luz. el fallo se queda memorizado. haz diagostico.
    y si la luz se quedara encendida permanentemente, el coche no se parará.
    12 3 veces
    31 3 veces
    12 3 veces
    si hay otro fallo, saldrá antes o después del 31 segun la cifra. si és un 16, saldrá antes que el 31. si es un fallo 37, saldrá después del 31 logicamente
  1. [ASTRA] Fallo intermitente sonda Lambda (13)
    Por malo200 en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 14-02-19, 21:47
  2. Fallo motor intermitente
    Por pantah2 en el foro AsTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-07-14, 20:13
  3. luz fallo motor
    Por Parrysh en el foro Electricidad
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-02-13, 20:29
  4. fallo de motor intermitente
    Por urralleGSI16 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-12-07, 21:53
  5. fallo de motor!! help!!!
    Por herederoGSi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-06-04, 08:36
