Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Medidas de compresión C20XE
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Predeterminado Valores de compresión C20XE
    Hola muy buenas.
    Estoy hablando con una persona para comprar un motor C20XE y hacerle el swap al Kadett. Cuando tenga todo en el garaje abriré un post nuevo en el que iré subiendo fotos con los avances y alguna otra reparación que ya he empezado a hacer. Si todo va bien en 2 semanas iré a por él.
    Me ha dicho que el motor lleva 2 años parado y en teoría tiene 160mil km. EL motor está en un palet y mi intención es meterlo tal cual, sin abrirlo. Le he preguntado a ver si le puedo medir la compresión de los cilindros y no hay problema.
    Mi pregunta es, ¿que valores tendría que dar para que el motor esté en buenas condiciones?¿cual sería el mínimo?
    Todo lo que he leído en el foro es que tiene una relación de compresión de 10,5-11,5 : 1 y la presión unos 14Bar.
    He pensado que si no baja de 12Bar y no hay una diferencia de mas de un 10% entre cilindros me lo llevo. Aunque igual es mucho pedir para los años que tienen...
    Última edición por Iosularra; 30-05-24 a las 13:00
    Salvo problema evidente, suelen sobrevivir muy bien el paso de los años. Los valores teoricos son los que comentas, mas de 12 bares los dan con facilidad
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Muchas gracias Kike,
    Espero que esté en buenas condiciones y pueda comprarlo. Estoy muy ilusionado con el proyecto. Ya os contaré.
  1. Duda compresión
    Por erbitxo en el foro Dinámica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 10-11-07, 18:02
  2. Comprobar compresion
    Por cz_gsi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-02-07, 20:01
  3. Perdida de compresion
    Por sergio16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 10-06-04, 15:45
  4. compresion
    Por exodia en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-04-04, 13:14
  5. Compresion
    Por THE-LION en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 22-11-03, 13:40
