Página 25 de 30 PrimerPrimer ... 152324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 250 de 298
Tema: Restauración astra gsi 2.0 16v motronic 2.8
  1. #241
    Bonito oficio, alguna vez vi reportajes de la mecanica de trenes y está interesante también, ahi va todo en escala XXL
  2. #242
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    trabajo fino si señor. ahora da pena meterlo al coche jaja
  3. #243
    20 Oct, 23
    Leído todo el post, me encanta la gente que hace las cosas con pasión.
    Eso es un trabajazo con mucha dedicación.
    Sigo el post con futuras actualizaciones.
    Enhorabuena
  4. #244
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Hola de nuevo...
    Vamos a actualizar otro poco...
    Este puente, pensaba haber intentado arrancarlo....pero vamos a tener que esperar un poco más. Lo bueno se hace esperar.
    He tenido algún improvisto más de lo esperado y no me ha dado tiempo de conectar la instalación eléctrica, montar radiador y conectar tuberías....
    Pero el motor ya está en su sitio....
    Última edición por carlos ortigosa; 10-12-23 a las 18:46
  5. #245
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Mientras estuvimos esperando la junta de culata, estuvimos limpiando colector de admisión, rampa de inyección...También llevé a comprobar y limpiar los inyectores por ultrasonidos y aprovechamos a cambiar los filtros de dentro y los casquillos que lleva al final del inyector.
    Enlace de los filtros de inyectores
    https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Enlace de los casquillos de los inyectores
    https://es.aliexpress.com/item/33056...yAdapt=glo2esp
    Para quitar los filtros de los inyectores, tan fácil como meter con cuidado y tampoco mucho, con un 1 cm o menos es suficiente, un tornillo rosca chapa o de carpintería, sujetarlo en un tornillo de banco y estirar con cuidado. Para meter el nuevo, entra a presión y entra con la mano.
    Para el casquillo de los inyectores, hay que romperlo, por lo menos a mí, ya que estaban muy cristalizados y no eran casi flexibles, y los nuevos, con un poco de aceite, o grasa o vaselina y un poco de amor con el martillo de goma y a dentro.
    Nombre:  IMG20230910132115.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 90.5 KB
    Nombre:  IMG20230910132134.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 61.3 KB
    Nombre:  IMG20230910132141.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 36.4 KB
    Nombre:  IMG20230910132227.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 52.3 KB
    Nombre:  IMG20231206113422.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 48.5 KB
  6. #246
    25 Dec, 21
    zaragoza
    El colector de admisión ,el cuerpo de mariposa , la electroválvula de control de tracción y la válvula control de ralentí , fueron limpiadas y comprobadas eléctricamente su resistencia interna. Todo correcto.
    Además de una ligera mano de pintura y unas juntas nuevas del cuerpo de mariposa.
    Nombre:  IMG20230902115226.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 93.9 KB
    Nombre:  IMG20230902115243.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 89.1 KB
    Nombre:  IMG20230909121519.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 60.6 KB
    Nombre:  IMG20231206080743.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 102.2 KB
    Nombre:  IMG20231206072724.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 102.0 KB
    Nombre:  IMG20231206124746.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 115.4 KB
    Última edición por carlos ortigosa; 10-12-23 a las 18:16
  7. #247
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Lo siguiente a montar, fueron los manguitos nuevos que ya tenía hace tiempo, encargados a " manguitos a medida .com "
    Se que no va a gustar a mucha gente el color..pero a mi me gusta
    Nombre:  IMG20230910114009.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 106.9 KB
    Nombre:  IMG20231206064114.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 70.2 KB
    Montamos volante, embrague y caja cambios... Y el tubo en forma de "L" en acero oxidable para evitar posibles averías futuras..
    También el motor de arranque y alternador lo dejamos instalado.
    Nombre:  IMG20231206124735.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 99.2 KB
    Nombre:  IMG20231206124743.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 68.8 KB
    Nombre:  IMG20231206124727.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 75.2 KB
    El antes y el después...
    Nombre:  IMG_20230814_232133.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 135.3 KB
    Nombre:  IMG20231207133935.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 109.5 KB
    Nombre:  IMG20231207133942.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 101.6 KB
    Nombre:  IMG20231207133948.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 102.5 KB
    Última edición por carlos ortigosa; 10-12-23 a las 18:56
  8. #248
    25 Dec, 21
    zaragoza
    La instalación eléctrica del motor de arranque y alternador estaban muy castigadas y la reconstruimos un poco y aproveché para pasar los cables para el sensor de presión y temperatura de aceite.
    Nombre:  IMG20231207095450.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 85.3 KB
    Nombre:  IMG20231207124641.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 71.6 KB
  9. #249
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Y para dentro que fue.
    Tacos nuevos y sus pares de apriete. Todo correcto
    Y parece que fue ayer, cuando sacábamos el motor para empezar esta restauración...
    Nombre:  IMG20220515105501.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 186.5 KB
    Nombre:  IMG20231210080452.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 99.8 KB
    Nombre:  IMG20231210082305.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 104.0 KB
    Nombre:  IMG20231210142744.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 91.6 KB
    Última edición por carlos ortigosa; 10-12-23 a las 18:59
  10. #250
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Los palieres los limpiamos y pintamos para poder instalar las nuevas homocinéticas
    Nombre:  IMG20231208091824.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 49.7 KB
    Nombre:  IMG20231208165830.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 40.3 KB
    Nombre:  IMG20231208201509.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 120.9 KB
    Para el montaje, tuve que poner los clips de los palieres viejos, (los clips que evitan que se salga el palier del diferencial) porque no hubo forma de meterlos con los nuevos.
    Nombre:  IMG20231210142801.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 73.2 KB
  1. Respuestas: 215
    Último mensaje: 06-03-24, 08:14
  2. dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 114
    Último mensaje: 03-04-18, 09:17
  3. Presentación, astra gsi C20XE 2.8 Motronic
    Por carlosgsi2.8 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-17, 09:35
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-03-15, 01:34
  5. AYUDA con motronic 2.5 y 2.8 del astra 16v
    Por BoosterMan en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 07-05-05, 17:27
