Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 88
Tema: Astra F van
  1. #41
    Si antes funcionaban y ahora no, te tocará revisar la instalación que desenchufaste al cambiar el salpicadero, si hay algun fusible fundido, algún conector medio suelto, etc
  2. #42
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Hola Albert,
    Me alegra que hayas podido retomar tu ilusión por los hierros con otro proyecto, pese al dolor de cómo acabó el anterior.
    Ánimo y sigue luchando por lo que te ilusiona.
    Saludos,
    Alex.
  3. #43
    07 Aug, 03
    Que pasa neng! Pues fué un calentón de wallapop para aprovechar las piezas molonas del Kadett. Me estan surgiendo problemas electricos a raíz del cambio de salpicadero y cuadro que no se solventar y me estan sacando de quicio, como que no me funciona la retroiluminacion del cuadro, y no es problema del cuadro.
  4. #44
    07 Aug, 03
    Lo último que me falta por revisar es el mando de luces y el de regulación de altura de faros. Ya no se que mas revisar, ya que no es porblema del cuadro.
  5. #45
    Si volviendo sobre tus pasos no ves nada raro, tendrás que tirar de esquema eléctrico y ver donde está el problema
  6. #46
    Estoy mirando en el esquema eléctrico y no acabo de reparar en que haya relación entre ambos sistemas. Limpias cuelgan del fusible 3, de 30A, y la iluminación del cuadro parece que viene del 7, de 15A. Pero más allá de esto a priori no veo más, salvo que hubiera un problema de masas.
    Has echado un ojo a los fusibles a ver?
  7. #47
    02 Mar, 23
    Como va ese astra? Soluccionaste los problemas?
  8. #48
    07 Aug, 03
    Cita Iniciado por Noke2 Ver mensaje
    Pues la tengo parada ya que me pierde valvulina la caja, la semana que viene se va al taller. Estoy dando vueltas en el tema de la retro iluminacion del cuadro. Los testigos funcionan pero la luz de las esferas no. Solo me falta mirar el mando de luces (es una fiesta sacarlo), ya no se que mas puede ser.
    Aquí te dejo el último video:
    Part 2. Lowering the Opel Astra Van
    https://youtu.be/V9mSf9I87TE
  9. #49
    Cita Iniciado por Tigra-BCN Ver mensaje
    Va hasta con cameos ya el canal, ja ja ja ja. Buen trabajo
  10. #50
    07 Aug, 03
    Ya se acerca el fin...
