Página 6 de 10 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 93
Tema: (2000) Vectra b 1.8 16v 115cv X18XE1
  1. #51
    27 Jun, 19
    Jerez de la Frontera, Cadiz / Madrid
    Continuamos con los avances. Esta vez ya de cuando me puse con ambos vectras por primera vez.
    Una foto de la primera vez que estaban juntos
    Bueno lo primero a por lo que fui era todo el interior (asientos y paneles), ventanillas traseras eléctricas, luces de techo (parasoles y agarraderos).
    Como en el caso de otros coches, si trajese pre-instalación todo seria mucho mas fácil pero no era el caso así que la única solución que vi para dejarlo como de origen fue cambiar TODO el ramal completo desde los pies del conductor hasta los pilotos traseros pasando por asientos ect... un lio bastante gordo el cual mucha gente me decía que podía hacerlo pineando los conectores y tirando cables pero quería dejarlo como de origen con esos extras sin chapuzas así que manos a la obra.
    Cableado de una puerta trasera (con luz de cortesía y botón de ventanilla eléctrica)
    Zona de la centralita del cierre centralizado (pies copiloto)
    Pasamuros de la puerta del copiloto (detrás de la guantera)
    El interior y zona trasera
    Conectores principales (pies conductor)
    Puerta conductor (con luz de cortesía, botón para regular retrovisores y retrovisor eléctrico)
    Cableado del techo (con luces en los agarraderos traseros y luces en ambos parasoles)
    Y aquí todo el ramal completo fuera
    Aquí os dejo un par de imágenes de tantas que me hice como guiaburros y para comparar con mi cableado original para que todo fuese bien
    Bueno pues después de sacarlo todo y tenerlo bien ordenado, tocó sacar el ramal del mío básico y meter el de los extras
    Aquí 2 fotos del antes y el después de guardar todo el ramal bajo la moqueta
    Tuve que poner una masa en el portón ya que el mío no la traía y este ramal la requería
    Este conector va en el pilar A del conductor y es para conectar el ramal de las luces del techo. Como hay que meterlo por detrás del salpicadero, de la caja de fusibles y demás y no llegaba, le empalme unos trozos mas de cable para poder llegar a conectarlo
    Aquí metiendo el mini ramal de luces del techo
    He de decir que en una cosa si que tuve suerte y fue a la hora de mirar la pre-instalación de los botones de los asientos calefactables, esos si venían ya (gracias a Dios) así que solo tenia que enchufar los botones.
    Ya con todo el tema eléctrico montado, lo siguiente fue montar paneles y asientos de cuero que antes de meterlos se llevaron un buen masaje de Nivea para que estén bien hidratados.
    No tengo fotos de todo todo ya que no es un brico como tal pero si que he intentado documentarlo todo por encima gráficamente
    Después de esto se quedaron por cambiar las maquinillas traseras por falta de espacio y tiempo (actualmente siguen sin cambiar )
    Otra cosa mas, aprovechando que tenía todos los plásticos fuera (pilares, agarraderos, parasoles) quise hacer un cambio de look.
Nombre: 20200502_195543_phixr.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 94.9 KB
ID: 61106   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200502_203742_phixr.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 98.0 KB
ID: 61107   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200504_135227_phixr.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 152.0 KB
ID: 61108   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200507_103749_phixr.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 104.3 KB
ID: 61109   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200503_153833_phixr.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 23.0 KB
ID: 61110   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200504_114227_phixr.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 90.1 KB
ID: 61111   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200502_191940_phixr.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 79.9 KB
Nombre: 20200508_162415_phixr.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 104.7 KB
ID: 61113   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200508_184434_phixr.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 119.3 KB
ID: 61114   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200509_0131jpeg_phixr.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 94.8 KB
ID: 61115   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200508_132721_phixr.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 152.9 KB
ID: 61116   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200515_115706_phixr.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 121.3 KB
ID: 61117   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200525_161803_phixr.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 98.7 KB
ID: 61118   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_101946_phixr.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 97.3 KB
Nombre: 20200501_133434_phixr.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 141.5 KB
ID: 61095   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_140009_phixr.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 134.8 KB
ID: 61096   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_154340_phixr.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 147.7 KB
ID: 61097   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_163224_phixr.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 113.1 KB
ID: 61098   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_175918_phixr.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 166.4 KB
ID: 61099   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_175922_phixr.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 162.9 KB
ID: 61100   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200501_182345_phixr.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 158.8 KB
Nombre: 20200502_141414_phixr.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 69.5 KB
ID: 61105   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200502_130910_phixr.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 135.1 KB
ID: 61102   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200502_134507_phixr.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 59.2 KB
ID: 61103   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200502_134513_phixr.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 114.8 KB
    Última edición por Vectra Racing; 26-01-21 a las 12:55
    (2000) Vectra B 1.8 16v 115cv X18XE1 + (2001) Vectra B Caravan 2.2 dti 125cv Y22DTR Sport Zender
  2. #52
    Un crack este Andrés, te vas a hacer una unidad muy bien equipada hasta que llegue ese i500 que buscas jejeje.
    Que alegría más grande cuando comprueba uno que tiene todas las preinstalaciones del mundo. Cuando compré el Caravan me encantaba comprobar que podía ir poniendo los tiradores con luz, los parasoles con luz, las luces en las puertas y los elevalunas y hasta la bola de remolque.
  3. #53
    27 Jun, 19
    Jajajaja gracias Jose! Ojala llegase la oportunidad y la economía lo permita. Serían entonces 2 vectras y el proyecto de circuito, para mantenerlos...uff jajajaja.
    Hombre ya te digo, no sabes de la que te libras jajajaja pero bueno, es una satisfacción grandísima cuando te pegas horas y horas sacando y metiendo cables, conectando, probando y que finalmente toda luz se ilumine y todo funcione. Y ya cuando le das al botón y se te calientan los jamones...toda una gozada y satisfacción ver que todo esta correcto.
  4. #54
    27 Jun, 19
    Pues aprovechando que los plásticos estaban quitados como ya dije, se los di a mi amigo pintor para que los pintara en negro para combinarlos con el techo que ya tenia tapizado negro de hace tiempo.
    Unas fotos del proceso que me mando mi amigo
    Un antes y después de los plásticos con el donante y destinatario
    Y ya una vez montados. También se ve un poco como queda el interior de cuero
    Espero que os guste. Hay gente que me dice que le ponga leds a todas las luces pero me gusta mas así, ese tono de la época.
Nombre: 20200522_0079_phixr.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 49.0 KB
ID: 61128   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200523_0005_phixr.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 46.6 KB
ID: 61129   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200523_0007_phixr.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 98.7 KB
ID: 61130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200523_0102_phixr.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 64.7 KB
ID: 61131   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200503_111408_phixr.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 83.6 KB
ID: 61132   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200525_153232_phixr.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 97.3 KB
ID: 61133   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200601_121248_phixr.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 99.6 KB
Nombre: 20200602_192025_phixr.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 80.5 KB
ID: 61135   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200625_194052_phixr.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 145.4 KB
    Última edición por Vectra Racing; 13-11-22 a las 00:59
  5. #55
    Excelente trabajo!!!!
    Me encanta ver que todavía alguien se lo curra en los vectra b!
  6. #56
    Si Ángel, este hombre por edad es una rara avis, un tío aún jóven con ilusión en un coche viejuno jaja.
    Muy chulo el interior renovado en negro. Esos parasoles y plafones te están pidiendo leds.
  7. #57
    27 Jun, 19
    Gracias Angel!! Este morirá conmigo y espero que me dure lo máximo posible Pero si la verdad que es una pena que ya no queda nadie con estos.
  8. #58
    27 Jun, 19
    Jajajaja tu eres uno de los que me lo decían
  9. #59
    Además un coche bien majo, tanto kadett, tanto kadett... xD
  10. #60
    Ya te digo, es un coche guaprrrggssshhhh, ay la tos, me tengo que tomar el Inistonnnnnnn.
  1. Vectra 2000 16v
    Por KiLm3R en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 94
    Último mensaje: 18-12-22, 19:17
  2. My vectra A 2000 16v SFI
    Por madicioco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 26-05-08, 23:29
  3. existe el vectra 8v 115cv 4x4???
    Por b.a.d en el foro VeCTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-02-08, 12:45
  4. Nueva Prueba Vectra 115cv
    Por mochin en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 29-12-06, 20:19
  5. vectra 2000 16V 4x4
    Por luisabion en el foro VeCTRa
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-02-06, 14:41
